Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: MessageBox arbeitet nicht?
    Anonymous Gast
    hallo,
    mein script tut nicht das, was es machen soll. Warum?
    Ich möchte 2 werte vergleichen, bei gleichheit soll eine messagebox mit einem text aufgehen.
    script1
    If SmartTags("Priorität Ofen 1") = SmartTags("Priorität Ofen 4") Then
    Call MessageBox()
    End If
    script2
    Call ShowSystemAlarm("Priorität schon vorhanden wird gelöscht!!")
    muss ich irgendwo einstellen das die messagebox aufgeht? in allgemeinen einstellungen vielleicht? es sollendort auch systemmeldungen angzeigt werden.
    hat jemand eine ahnung warum?
    danke im voraus
    Zitieren Zitieren Gelöst: MessageBox arbeitet nicht?
  2. "Weder in ProTool noch WinCC flex gibt es die MsgBox oder vergelichbare Funktionen aus VisualBasic. Sucht mal in der Hilfe danach dann findet Ihr das vieleicht.
    Möglichkeit zur Lösung:
    ein Bild XYZ mit deinem gewünschten Text erstellen. In deine Fuction rufst dann die Function BILD-ANWAHL(XYZ) auf. Das Bild wird aufgeschlagen. Vorteil: Der Bediener kann dann noch Eingaben machen."
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    welches hmi-system / software
    Anonymous Gast
    Ich benutze WinCC Flexible 2005
    Zitieren Zitieren MessageBox ?
    20.06.2003
    78
    wie kommst du darauf, dass es den befehle messagebox gibt?
    versuchs mal so
    'entweder so
    MsgBox "öehmkelhmeölhmrlkj"
    'oder so
    Dim ausgabe,abfrage
    Set ausgabe = CreateObject("WScript.Shell")
    abfrage=ausgabe.Popup ("Sind sie sicher?",,"Datensatz löschen",4)
  6. #5
    Anonymous Gast
    Dim ausgabe,abfrage
    wie realisiere ich es, wenn das fenster bei einer variablen integer=1 öffnen soll? ( DB150.dbw10 = 1) wenn 1 ist soll sich das fenster öffnen.
    kannst du mir da helfen?
    danke im voraus
  7. #6
    20.06.2003
    78
    wenns im script ist einfach mt if..then
    if var1=1 then
    msgbox......
    end if
    wenn das script aufgerufen werden soll der variablen eine funktion zuweisen die das script dann aufruft.
  8. #7
    Anonymous Gast
    Zitieren Zitieren Ätsch
  9. #8
    20.06.2003
    78
    korrekt.
    den befehl msgbox gibt es dort nicht.
    aber das popup funktioniert soweit ich mich erinnere.
  1. wie arbeitet ein timer in s7
    Von WIX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 06:59
  2. Arbeitet wer bei Krones?
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 16:21
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 23:22
  4. MessageBox mit WinCC flex
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 08:18
  5. CP340 arbeitet nicht
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2004, 19:20
