Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Visu einer S7-1200 ohne TIA Portal
    15.12.2007
    8
    habe eine S7-1212 in eine Weihnachtspyramide verbaut. Ja ich weiß, etwas ungewöhnlich, aber geht ganz gut. www.hrawp.de
    Weil ich was Neues bauen will, will ich das ganze Ding verkaufen.
    Bisher habe ich die Pyramide über mehrere HMI gesteuert. (PC, Mobil MP277... usw.)
    Hat irgend jemand eine Idee, wie ich eine Bedienoberfläche auf einem PC oder IPad für die Pyramide schaffen kann, ohne das ich den ganzen Siemenskram (ALM, Runtime + Lizensen, etc) verwenden muß ?
    Der Oberhit wäre natürlich es gäbe nur eine .exe, wenn man die aufruft, hat man die Oberfläche der Pyramide auf dem Schirm.
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren Visu einer S7-1200 ohne TIA Portal
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    Ja verwende doch einfach den webserver auf der cpu...kostet auch nichts.... und du findest dutzende Beiträge dazu, die beschreiben wie es geht
    volta ist offline Neuer Benutzer
    15.12.2007
    8
    soweit schön und gut, habe ich ja auch schon probiert, aber die Funktionalität einer WinCC flexibel oder TIA Lösung bekommt man mit dem HTML- Editor kaum hin, oder gibt es inzwischen dafür grfische Programmierwerkzeuge ?
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Da du nicht so viele Daten hast und diese nicht zeitkritisch sind und du über Internetbrowser das Steuern willst wäre der Vorschlag von user daschris am sinnvollsten.
    Ansonsten sei die Frage gestattet warum du wegen Lizenzen und Software jammerst, da du TIA V11 bereits hast, brauchst halt nur ein Panel und das kann das Billigste sein.
    Eine Alternative wäre auch noch libnodave, eine Schnittstelle zu Hochsprachen, damit wäre ein Zugriff über eine Windowsoberfläche möglich (start über *.exe).
    Mit S7Droid - Android APP für S7 hab ich keine Erfahrung, wäre eventuell auch eine Möglichkeit für deinen Zweck.
    MfG MK
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    bei der 1200 kannst du die visu direkt auf den internen webserver laufen lassen, ist html und wird mit siemens-onboardmitteln + html-editor erstellt. läuft ganz passabel, ist aber recht einfach, da ebend nur html und java, beispiele gibts mehrere im handbuch bzw. auf siemens-sites
    zu den grafischen werkzeugen -> html-editor wie zum beispiel notepad++ oder phase5
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen
    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf
  1. Sprungmarke in SCL anlegen?! S7-1200 und TIA-Portal
    Von fk- princess im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 10:13
  2. TIA Portal V11 - MHJ SPS VISU
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2012, 17:50
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  5. TIA Portal V10.5 Basic S7-1200
    Von softy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 09:42
