Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: externe Störungsquittierung am MP270 B
    steelbasic Gast
    wir möchten die Störmeldungen die am MP270 B angezeigt werden, über ein externes bit aus der SPS quittieren (Hardware Quittaste). Leider sind verschiedene Versuche dies zu realisieren fehlgeschlagen. Im Forum haben wir nur einen Beitrag zum TP.... gefunden. Diese Lösung passt nicht beim MP (ACK - Taste vorhanden).
    In der Hilfe steht etwas von Bereichszeigern zum Quittieren (jeweils ein DW). Welche Funktion haben diese Wörter? Was müssten wir da hineinschreiben?
    Vielleicht hat einer von euch eine Idee.
    steelbasic
    Zitieren Zitieren Gelöst: externe Störungsquittierung am MP270 B
  2. "erstelle den bereichszeiger quittierung-sps. muss genauso lang sein wie der bereichszeiger stoerung und direkt dahinter liegen.
    z.b.
    stm db10.dbw0 länge 1 wort
    quitt db10.dbw2 länge 1 wort
    zur störung db10.dbx0.0 gehört nun das quittierungsbit db10.dbx2.0"
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    z.b.
    534
    03.02.2004
    Hallo, ich muss dieses ALte Thema mal ausgraben
    Folgendes Problem:
    Ich habe ein MP370B Touch das ich mit ProTool projektieren muss.
    Jetzt habe ich eine ganze Menge Störmeldungen bekomme diese aber nicht projektiert.
    Ich denke ich verstehe die Fkt. der Quittierung richtig, das ich die Störmeldung nur in der SPS quittieren kann so das die Meldung aus dem Fenster verschwindet wenn die Störung behoben wurde.
    Hierzu brauche ich den Bereichszeiger-SPS in dem ich dann z.B. mit einer Quittiertaste am Panel kurzzeitig für alle Meldungen ein Bit auf 1 setze und dadurch dann die markierte Meldung quittiert wird oder? (Ziemlich dusselig das ganze wenn dem so ist).
    Auf jeden Fall bin ich bei dem Versuch den Bereichszeiger-SPS zu erstellen gescheitert. Folgende Einstelungen habe ich:
    Störmeldungen:
    Bereich: DB
    DB 101
    DBW 0
    Länge 64
    Erfassung 1
    Quittierung SPS:
    Bereich DB
    DB 101
    DBW 66
    Länge 64
    Erfassung 1
    Allerdings bekomme ich jetzt immer die Meldung:
    Der Quitt-Bereich SPS 1 muss hinter dem Störmeldebereich SPS 1 liegen.
    Tut er doch oder bin ich jetzt schon Karnevalsgeschädigt
    DAnke und Gruß
    Rengel
  6. #5
    03.02.2004
    Schreiben hilft
    Die Quittierung-SPS muss natürlich ab Adresse 128 liegen
    Aber trotzdem, gibt es in einem Touchpanel keine Quittiermöglichkeit mit einer Art ACK TAste wie bei jedem anderen Panel?
    Geändert von Rengel (24.02.2006 um 16:01 Uhr)
  7. #6
    534
    Geht nur über die SPS, ich hab einen Extra Button dafür. Der setzt ein DB-Bit und die SPS quittiert dann alle anliegenden Störungen über die SPS-Quitt-Bit im Bereichszeiger. Eine weitere Variante sind Quittiergruppen (max.16), die man beim Projektieren der Störmeldungen angeben kann. Wird eine Störung quittiert, werden alle zur Gruppe gehörenden mitquittiert.
  8. #7
    31.10.2003
    23
    es gibt doch zwei Bereichszeiger.
    1. Quittierung SPS
    2. Quittierung OP
    Nimm mal den 2. und projektiere eine Schaltfläche mit der Funktion
    "Meldeanzeige_Meldung_quittieren". Dann sollten eigentlich die Störungen vom OP/TP in der SPS quittiert werden.
    Ich habe das gerade mit WinCC flex und einem MP370 gemacht. Dort gibt es "Quittiervariable schreiben" - Quittierung durch die SPS und "Quittiervariable lesen" - Quittierung durch das Panel.
    Gruß Andre
  9. #8
    03.02.2004
    Verstehe ich das Richtig:
    Durch quittieren OP setze ich in der SPS ein Bit für jede im OP anstehende Meldung in einem bestimmten Bereich? DAnn bräuchte ich also gleichzeitig mit dem drücken der Taste "qUITTIEREN op" in der SPS den Qitt.-OP Bereich in den Quitt-SPS Bereich kopieren und alle anstehenden Meldungen würden quittiert?
  10. #9
    31.10.2003
    23
    das bezieht sich jeweils nur auf die im Meldefenster markierte Fehlermeldung.
    Du hast zwei Bereiche, einmal die Störmeldungen und einmal die Quittierung. Diese Bereiche sollten gleich groß sein, du kannst sie wie eine Kopie voneinander betrachten. Wenn z.B. das 12. Bit im Störmeldebereich eine 1 liefert, wird es dann durch das 12. Bit im Quittierbereich zurückgesetzt.
    Der Quittierung-SPS-Bereich dient dazu, Meldungen, die extern durch z.B. einen Reset-Taster quittiert werden auch im Panel als quittiert zu dokumentieren.
    Also:
    Quittierung-SPS: Quittierung Steuerung ==> Panel
    Quittierung-OP: Quittierung Panel ==> Steuerung
  11. #10
    03.02.2004
    Also:
    Das klingt sehr gut, das werde ich dann Diensatg mal antesten!
    Ich danke dir allen anderen
    Gru? Rengel
    Geändert von Rengel (25.02.2006 um 17:19 Uhr)
  1. TwinCAT externe LIB
    Von demon2000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.12.2014, 13:26
  2. RTC und externe Ansteuerung
    Von entenhausen_dd im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 08:29
  3. passwortschutz für externe hdd
    Von Homer79 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 10:08
  4. Wago 750-841 externe I/Os
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 15:18
  5. Externe Strom
    Von waldy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2004, 11:54
