Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Datum und Uhrzeit vom OP37 per Bitsignal festhalten??
    23.06.2011
    gibt es eine Möglichkeit Datum und Uhrzeit vom OP als Zeitstempel zu erfassen?
    Beispiel:
    Wenn M0.0 1=Signal bringt sollte das Datum und die Uhrzeit erfasst werden, und im OP angezeigt werden.
    Projektiert ist das OP37 ( 6AV3637-1ML00-0BX0 ) mit Protool. Als Steuerung ist eine Siemens S5 ( CPU948 ) vorhanden.
    Hat jemand Vorschläge, für eine solche Aufgabe?
    Im voraus vielen Dank.
    Zitieren Zitieren Datum und Uhrzeit vom OP37 per Bitsignal festhalten??
    921
    Reicht der Zeitstempel einer Bitmeldung?
    matthias1587 ist offline Neuer Benutzer
    23.06.2011
    Hallo PN/DP,
    Es sollte so sein das das Datum und Uhrzeit in eine Feld im OP ausgegeben werden kann. Wenn möglich!
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    mit einem op37 wirst du das so nicht hinbekommen.
    anderer ansatz.
    mit dem merker 0.0 speichserst du die zeit der cpu in eine/mehrere variable die du dann am panel anzeigst.
    damit panel und cpu die gleich zeit haben, kannst du das über aufträge sysnchronisieren.
    auftrag 14=uhrzeit im op stellen, 15=datum stellen.
    auftrag 41=datum/zeit aus op ins ag schreiben
  1. Uhrzeit und Datum in S 7
    Von Oest im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2012, 15:00
  2. Datum und Uhrzeit zerlegen
    Von Lord Cartman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 15:31
  3. Datum und Uhrzeit
    Von HDF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 09:08
  4. Uhrzeit und Datum
    Von Gosi01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 11:26
  5. Datum und Uhrzeit im Meldefenster
    Von bernd67 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 12:44
