Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: TP 177 B / Taskleiste
    20.07.2012
    9
    Kurze Frage , wie kann man an dem TP 177 B über den Bildschirm wenn es im Start Modus ist die Taskleiste einblenden um da wieder rauszukommen bzw. ums ins Control Panel zu gelangen ?
    Zitieren Zitieren TP 177 B / Taskleiste
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Wird da beim Starten nicht kurz der Loader angezeigt?
    Bei MPxxx enthält die Bildschirmtastatur eine Windows-Taste - 2x draufdrücken bringt die Taskleiste hoch.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Kurze Antwort:
    Über einen Button mit Ereignis->Drücken->Stoppe Runtime.
    Jeremy3 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.07.2012
    9
    @Mäuseklavier
    hat geklappt, dankeschön : )
    @PN/DP
    DOch der Loader wird angezeigt. Es ging mir darum aus der Runtime einfach ins Menue zu gelangen.
    Habs leider so mit doppelklick nicht hingekriegt. Hab einfach unten wo die Taskleiste sein sollte zweimal hingeklickt. Es ist aber leider nicht passiert. Dies habe ich gemacht während ich in der Runtime eben war.
    Freundliche Grüße
    Jeremy
    09.09.2004
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    wenn die Runtime läuft ist diese immer im Vordergrund, d.h. der zuriff auf die Taskleiste ist auf keinen Fall per Touch möglich.
    Was willst du genau machen?
    Direkt in das ControlPanel kommt man auch per Funktion "OeffneSystemsteuerung"
    Gruß, Nico
    20.07.2012
    9
    Wollte nur aus der Runtime raus, wusste aber nicht genau wie das gehn soll. Es hat ja mittlerweile mit dem Ereignisbefehl Stoppe Runtime. funktioniert. Das mit dem Control Panel ist auch nützlich danke !
    freundliche Grüße
    Jeremy
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    gibt auf die funktion taskbar einblenden
    20.07.2012
    9
    @volker
    Dankeschön : ) auch nützlich .
    Hätte gerade noch ne Frage. ich habe gerade ein neues Thema erstellt ( FB 43/ pH-Regelung heisst das ) und unter mein profil / die neuesten themen anzeigen steht es nicht. ich habe bereits 10 themen verfasst die dort abgelegt wurden. woran kann das liegen
    Freundliche Grüße
    Jeremy
  1. Windows-Taskleiste WinCC V7
    Von tarzipan7 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 11:21
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 11:58
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.01.2009, 18:42
  4. Op 177
    Von viperlk6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 06:32
  5. Op 177
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 17:12
