Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC 7.0 Kombinationsfeld: Einträge dynamisch zur Laufzeit ändern
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    ich suche eine Möglichkeit, wie die Einträge eines Kombinationsfeldes zur Laufzeit durch den Bediener geändert werden können.
    Ich habe schon folgendes probiert:
    über ein E/A-Feld wird eine interne Variable beschrieben. Diese ist mit der Eigenschaft "Text" des Kombinationsfeldes verbunden.
    Grundsätzlich kann ich so die verschiedenen Einträge verändern. Jedoch klappt dies nur, solange das Bild, auf dem das Feld ist, nicht verlassen wird. Ruft man das Bild neu auf, so sind alle Einträge wieder auf ihren Standardwerten.
    2.Versuch war die Werte mit Hilfe eines VBS-Skriptes einmalig zu verändern. Funktioniert grundsätzlich auch, aber leider auch nur so lange man das Bild nicht verlässt.
    Gibt es denn eine Möglichkeit die Texteinträge von Kombi-Feldern zur Laufzeit zu verändern???
    Das Ganze soll für eine Art Rezeptverwaltung sein.
    Danke im Voraus!
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14 SP1
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.4 Update 4
    Zitieren Zitieren WinCC 7.0 Kombinationsfeld: Einträge dynamisch zur Laufzeit ändern
    Avatar von Grimsey
    Grimsey ist offline Erfahrener Benutzer
    27.10.2006
    Plauen
    107
    okay es hat sich erledigt.
    So ohne weiteres ist das laut Siemens Support nicht möglich.
    Ich muss die benötigten Werte irgendwo zwischenspeichern und beim Bildaufrauf dann die Werte dem Kombi-Feld zuweisen.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14 SP1
    WinCC 7.4 Update 4
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.11.2011, 14:20
  2. Benutzerrechte zur Laufzeit ändern (MP377)
    Von andree2812 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 16:45
  3. IP-Adresse zur Laufzeit ändern ??
    Von corrado im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 12:18
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 16:53
  5. WinCC Variablen zur Laufzeit erzeugen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 19:03
