Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCCflexible 2008SP3 Störmeldetexte im VB-Script ermitteln
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    kennt jemand eine Möglichkeit die Störmeldetexte (aktive) in einem Script zu ermitteln, um die Texte z.B. per SMS wegzuschicken ???
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
    Zitieren Zitieren WinCCflexible 2008SP3 Störmeldetexte im VB-Script ermitteln
    13.10.2007
    2.789
    Du kannst bei jeder Störmeldung ein Ereignis Parametrieren, da könntest du in einer
    Variablen, beim kommen der jeweiligen Meldung die Nr der Meldung reinschreiben.
    Bei Wertänderung der Variablen könntest du ein Script aufrufen, in der du mit einer
    Case Anweisung, einen Meldetext zuweist und versendest.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Lazarus™ (18.01.2013)
    09.09.2004
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    das versenden der aktiven Meldungen geht auch direkt, siehe:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21184132
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu nicS für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Avatar von Lazarus™
    Lazarus™ ist offline Erfahrener Benutzer
    19.07.2004
    44
    Danke, ich dachte es mir... Es ist mal wieder ein gebasteltes Workaround nötig
    Die SMS - Lösung über Smartservice ist ja völlig daneben. Werde also etwas scripten, etwa so wie der rostige Nagel es sagte.
    Bin mal wieder begeistert
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.04.2012, 10:07
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 11:14
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 00:16
  4. Projektverzeichnis mit C-Script ermitteln
    Von Auto_FUX im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 10:43
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 19:57
