Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Skript-Probelm mit op277
    08.07.2004
    11
    Moin habe ein op277 und möchte ein skript laufen lassen.
    Über eine Schaltfläche soll ein Objekt unsichtbar geschaltete werden.
    - Das Objekt ist ein Rechteck : Rechteck_2
    - Skriptname : z_Skriptübung
    - Skriptcode: HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Rechteck_2").Visible=False
    - Schaltfläche --> Eigenschaften --> Ereignis --> Drücken --> Skript aktivieren
    ( D.h. wenn ich die Schaltfläche drücke dann soll das Skript aufgerufen werden )
    Leider bekomme ich einen Meldung " Object doesn't support this propert or methode in Skript.....
    Ich habe diese Seite von Siemens , was mich etwas stutzig macht im oberen Code ist, dass zwar das Rechteck_2 aufgeführt wird aber nicht das
    Bild wo es sich befindet.
    Habe das dann etwas abgewandelt
    HmiRuntime.ActiveScreen("z_Skriptübung").ScreenItems("Rechteck_2").Visible=False
    Die Fehlermeldung kommt trotzdem.
    Was mache ich falsch?
    Gruß und Danke
    Zitieren Zitieren Skript-Probelm mit op277
    13.10.2007
    2.793
    Müsste das nicht ein wenig anders ausehen
    'Variablendeklaration
    DIM Objekt
    'Der Variablen Objekt, das Rechteck zuweisen
    SET Objekt = HmiRuntime.ActiveScreen("z_Skriptübung").ScreenItems("Rechteck_2")
    'Die Eigenschaft Sichtbarkeit des Rechteckes auf unsichtbar schalten.
    Objekt.Visible=False
    ... ohne das jetzt nachgesehen zu haben ...
    Es gehen nicht alle Objekte mit allen Geräten (selbst wenn die script-fähig sein sollten). Dazu gibt aber die Flex-Hilfe bei Stichwort "HmiRuntime-Objekt" (o.ä.) m.E. ganz gute Auskunft ...
    Einige Properties sind auch gar nicht über Script ansprechbar - dazu gehört aber Visible eigentlich nicht.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 14:15
  2. Modbus Adressen Probelm
    Von zvende im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 20:28
  3. Modbus Adressen Probelm
    Von zvende im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 22:47
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 11:16
  5. OP277 noch mit protool??
    Von gustave im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 09:14
