Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TIA-Portal Bitmeldungen zählen und im Touchpanel anzeigen
    04.09.2012
    45
    ich habe ein Förderband, auf dem Werkstücke transportiert werden. Wenn dieses Werkstück an das Ende des Förderbandes angekommen ist, soll eine Meldung auf das Touchpanel ausgegeben werden. Das habe ich auch hinbekommen. Jetzt möchte ich, wenn ich den Stop-Taster betätige und somit die Anlage ausschalte, eine Meldung haben, inder die Anzahl der kommenden Werkstücke auf dem Tochpanel ausgegeben wird. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Zitieren Zitieren TIA-Portal Bitmeldungen zählen und im Touchpanel anzeigen
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Woran klemmt es denn?
    An der Idee zur Umsetzung oder an der Umsetzung einer Idee?
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!
    Also bei TIA geht das wie folgt!
    Du legst die Meldung an z.B.:
    "Kommende Werkstücke"
    Wenn du dann in das Feld des Meldetextes Klickst Rechte Maustaste Dynamischen Parameter (Variable) einfügen!
    Dort legst du dann die Variable an in der die Stückzahlen steht!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    Hallo SCM,
    danke, werde es morgen ausprobieren.
  1. Siemens TIA Portal: Bitmeldungen
    Von Leinad im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.12.2015, 21:07
  2. TIA Portal Bitmeldungen
    Von siegener19 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 23:00
  3. Tia Portal S7-1200 - Touchpanel KTP 400 Basic mono
    Von Stefan1990 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2012, 08:24
  4. TIA Portal - Rezept/aktueller Typ anzeigen
    Von testuser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 13:03
  5. Bitmeldungen im TIA Portal
    Von Adrian26 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2012, 07:37
