Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TP1500 und die liebe Rezepturverwaltung
    26.04.2011
    Hallo Leute
    Bin gerade an einer Bedienoberfläche am erstellen und bin mir grad nicht sicher ob das der richtige Weg ist?
    Hardware: TP1500
    Software: WinCC
    Vorhaben:
    Auf einem Bild ist die Übersicht der vorhanden Programme mit den Möglichkeiten Neu, Löschen, etc. Auf diesen Bild möchte ich das gewünschte Programm öffnen und die Daten in die SPS schreiben.
    Auf zwei weiteren Bilder stelle ich die Rezepturelement dar. Teilweise möchte ich diese noch bearbeiten können und mit einem "Speichern"-Knopf speichern und ebenfalls an die SPS senden.
    Lösungsansatz:
    Mit der Rezepturverwaltung arbeiten und Rezepturbilder/anzeige verwenden.
    Probleme:
    TP1500 unterstütz keine erweiterte Rezepturverwaltung
    TP1500 unterstütz keine Variablen synchronisation zwischen Rezepturbild und Rezeptelement
    Aus diem Grund sind in mir Zweifel aufgekommen, ob es die richtige Richtung ist?
    Wie löst ihr solche Aufgaben?
    Rezepturverwaltung in der SPS oder ein Script erstellen?
    Zitieren Zitieren TP1500 und die liebe Rezepturverwaltung
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ist zwar eine eher doofe Antwort: ich nehme das Panel, was kann, was ich brauche...
    mal so nebenbei: ist das TP1500 eines dieser "Basic"-Panels? dann würde ich diese Einschränkung verstehen. Ob das Ding dann überhaupt scriptfähig ist, wage ich zu bezweifeln, ohne dies nachgeprüft zu haben.
    Wenn TIA (immer Siemens - nur Siemens), würde ich keine Rezepturverwaltung als SPS-Code machen.
    Sisu ist offline Neuer Benutzer
    26.04.2011
    Ist eine bestehende Anlage und das Panel hat bis jetzt gereicht. Bis jetzt...
    Ist ein Tp1500 Basic. So wie ich das sehe, kann das keine Scripte!
    Also gibt es nur eine "gute" Lösung? Muss ein neues Panel her
    13.10.2007
    2.789
    Eine Rezepturverwaltung in eine Steuerung zu legen ist nicht Sinnvoll, Panels
    sind da schon geeigneter. Da da saubere Programmieren in der Steuerung ein
    großer Zeitaufwand ist, kann es Preiswerter sein ein anderes Panel zu kaufen.
    Die Comfort Panels würde ich mir mal anschauen.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich würde da Helmut zustimmen mögen. Eventuell hast Du die Option, statt eines Ersatz-Panels statt dessen ein weniger teures, zusätzliches Panel mit der erforderlichen Funktionalität verwenden zu können? Nur als idee, keine Ahnung, ob das auf Deinen Anwendungsfall passt.
    13.10.2007
    2.789
    auch eine Idee, da könnte ja schon ein KT(P) 400 reichen.
    Das große 15" Panel nutzt du dann weiter zur Visuallisierung.
  1. Meien Frau, die Arbeit und der liebe Feiertag
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 21:41
  2. TP1500 Systemzeit
    Von caschu100 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 15:54
  3. Wago I/O-IPC und Rezepturverwaltung
    Von softwareheini im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 12:53
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 10:57
  5. Speed7 und der liebe Profibus
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2005, 20:30
