Variablen spielen verrückt unter WinCC flex RT
A
Anonymous
Guest
Warum werden Variablen innerhalb eines Instanz-FB
nicht korrekt aktualisiert sondern absolut unkontrolliert
und falsch? (Vergleich mit PG Variablentabelle)
Wenn ich innerhalb des FB’s einen Transfer auf ein Merkerwort
programmiere wird dieses auf der Visu korrekt angezeigt.
Hat jemand dieses Phänomen auch schon gehabt.
Übrigens es spielt keine Rolle ob ich über Ethernet oder
Profibus kommuniziere, der Effekt ist immer derselbe. :twisted:
Wird der FB nur einmal von einer Stelle aus aufgerufen? Welche Operanden werden falsch angezeigt?
Anm: Die Variablentabelle mit dem PG wird in der Regel am Zyklusende übertragen. Änderungen während dem Zyklus sind damit nicht sichtbar.
Re: Verückte Variablen
Es ist eine Multiinstanz, ein FB beinhaltet 50 FB's. Diese FB's
haben ein in/out deklariertes Stauswort welches ich Visualiseren möchte.
Mit Panels hat dies bisher funktioniert, notabene nicht mit
sovielen FB's
Grüess :oops:
Hast du evtl. Änderungen am FB vorgenommen, den IDB aber nicht neu erzeugt? Dann könnte sonstwas angezeigt werden.
Hab ich dran gedacht, es scheint so als geht das in einer
Multi-Instanz warum auch immer nicht. Wenn ich am Schluss
die Instanzdatenwörter auf einen Global-DB oder auf
Merker hinausschaufle wird korrekt angezeigt. :? :?
Einfache Instanz geht ! 8)
Danke für Eure Inputs !!
