Exor-Panel + S5 115 U 942
kolbendosierer
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich hab mal ne Frage, und zwar kann ich ein Exor-Panel (eTop-30) mit einer S5 115 U 942 verbinden?
Am besten über ein Programmierkabel wie es bei Step 5 standart ist, oder braucht man da ne extra Karte oder ein extra Kabel an/für die Steuerung.
Bedanke mich im voraus.
Robert
Vergleich am besten die Anschlußbelegungen die in der Bedinungsanleitung stehen mit den Anschlüssen am Kabel. Stimmen diese überein, dann sollte das Programmierkabel gehen. Wenn nicht -> selber löten.
Ich hab bei den zwei AEG Modicon Micro A120 (CPU 722 bzw. 622) das Kabel selber bauen müssen damit es 100% funktioniert (war jedoch eTOP33 und eTOP33B) Aber das sollte nicht so das Problem sein. Solange man den richtigen Treiber in der Designer Software einstellt klappt das.
Kleiner Tip: teste ob es bei der Übertragung von WORD oder DWORD zum byteswapping kommt (War/ist bei mir der Fall aufgrund unterschiedlichem Datenformat). Falls dies auftritt musst du diese vor der Übertragung zum Panel drehen.
