Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: TP177B vs. KTP600
    03.09.2004
    Münster
    15
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Hallo Profi,s
    habe ne Menge TP177B verbaut und nun ein neues KTP 600 basic color DP verwendet.
    Das Display (TFT) ist besser als bei dem alten TP177B!
    Wenn ich aber einen Bildwechsel anstosse sehe ich immer die "SANDUHR"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Dies ist mir bei meinen TP-Projekten nie aufgefallen. Habt ihr ähnliche Erfahrungen.
    Es ist nicht alles besser nur weil es NEU ist!
    Ausserdem ist da der nette Aufdruck "MADE in CHINA"" (also keine Qualität).
    Bis dann mal
    Martin
    Zitieren Zitieren TP177B vs. KTP600
    25.06.2007
    465
    Naja, das iPhone (ich habe keines!) oder mein DELL-Laptop ist auch
    aus dieser Region ohne das es gleich bedeuten würde das beides Müll ist.
    Die Frage ist doch ob wie sich die Geschwindigkeit der KTP-Panels in
    Abhängigkeit vom Listenpreis verhält.
    Ich denke da das KTP 600 basic color DP billiger als das TP177B Color ist
    muss man da ggf. Abstriche hinnehmen.
    Die Frage ist, ob unabh. von der Sanduhr die Bildwechselzeiten generell
    viel langsamer sind beim KTP.
    Frank
    Grüße Frank
    30.07.2011
    Uithuizen,Niederlande
    7
    Noch nie gesehen, 2 stuck im betrieb. Dp speed ist 1,5 mbit
    Ander eigenartig sind die functions tasten wenn gebraucht für bildwechsel brauche .
    F1 = 1e Bild1, F2=2e Bild2, F3 = 3e Bild3, F4 = 4e Bild4
    Nach bedienung F2, F3,F4 kein problem aber von Bild2 nach Bild1 geht nicht (F1 taste functioniert nicht), erst mal bild3 oder bild4 mit F3/F4 wahlen und dan gehts nach Bild1 mit F1 taste
    Geändert von PeterHollanda (24.01.2013 um 18:54 Uhr)
    06.03.2012
    Ein Basic Panel ist auch nicht vergleichbar zum TP177. Da musst schon auf ein TP700 Comfort gehen. Dann befindest du dich auch auf dem gleichen Preislevel.
    13.10.2007
    2.789
    Erhielt 3.271 Danke für 2.158 Beiträge
    Die Comfort Panels sollen eigentlich die Nachfolger de Multi Panels werden und haben
    auch ein ganz anderes Leistungsspektrum.
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    womit programmierst du mit Step 7 Classic mit Flexible oder mit TiA? Ich setze die Basic Panels haeufig ein aber so ein Problem habe ich bei flexible oder TiA noch nicht gehabt
    08.08.2008
    Köln
    57
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge
    Habe das gleiche beobachtet, hängt aber stark davon ab wieviele Variablen du im Word oder Float Format
    auf dem jeweiligen Bild hast.
    Bei nur Bitvariablen geht der Bildwechsel schneller.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    +1
    Ungf. denselben Preis. Viel performanter. Viel bessere Schirm. Kann aber nur mit WinCC v11 programmiert werden.
    Jesper M. Pedersen
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    6"-Geräte ohne Softkeys(F-Tasten):
    TP177A --> KTP 600 (nun mit Softkeys)
    TP177B / MP177 / TP277 --> TP700 Comfort
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    metro (25.01.2013)
  11. #10
    30.07.2011
    7
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    +1
    auch mit wincc2008flex sp2/sp3
  1. KTP600 Kurvenanzeige X-Achse
    Von rheumakay im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.04.2012, 21:25
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.02.2012, 11:21
  3. Uhrzeit KTP600 an 312
    Von Stift1802 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 22:01
  4. TP177B TP177B Kopplung.
    Von M.R. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 14:44
  5. !!! KTP600 Basic color DP !!!
    Von Kitefriend im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 09:45
