Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Panel Projektieren und steuern über PG
    15.05.2012
    ich habe eine Frage bezüglich einer Funktion von der ich nicht genau weiß ob es das in der Form gibt.
    Und zwar, ich würde gerne die Visualisierung von meinem PG steuern können, während ich über irgendeine Verbindung (MPI, DP, Ethernet) mit
    dem Panel verbunden bin. Grund ist folgender, dass ich im Moment eine Anlage Visualisiern und Programmieren muss, wo das Bedienpult fernab
    von meinem Programmierplatz ist, auf Grund der Anlagengröße.
    Schön wäre es wenn ich das über eines der 3 Variaten MPI, DP oder Ethernet lösen könnte.
    Wenn nicht bin ich auch für alternative Vorschläge dankbar.
    Viele Grüße aus dem Schwarzwald
    Doc
    Zitieren Zitieren Panel Projektieren und steuern über PG
    11.08.2009
    Bei Hamburg
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge
    Über Ethernet ist so etwas z.B. mit VNC oder TeamViewer und ähnlichen Programmen möglich.
    Was genau eingesetzt werden kann - und ob es überhaupt geht - kann allerdings mit den wenigen Informationen Deinerseits nur geraten werden.
    Angaben über die von Dir eingesetzte HMI und das Panel-OS wären schon recht hilfreich?
    Erstmal alles zerlegen und auf alternative Nutzungsmöglichkeiten untersuchen.
    DocSchmid ist offline Neuer Benutzer
    15.05.2012
    Sorry das habe ich glatt vergessen:
    Das Panel ist ein KTP1000 Basic und Betriebssystem wie beim Panel-PC gibts hier nicht nur die Control Panel Funktionen.
    Projektiert ist das ganze mit WIN CC Flexible Compact.
    Doc
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Wenn du mit deinem PG im NW hängst kannst aus WinCC die Simulation starten!Da Verbindet sich das Simulierte Panel genauso mit der Steuerung!
    Von dort kannst dann alles machen genauso wie am Panel?!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 12:02
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 08:33
  3. Schrittmotoren steuern über Profibus und eigenständig
    Von emtewe im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 16:49
  4. S5 über PC und Web steuern
    Von Fire1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 17:59
  5. Operations-Panel über Internetseite steuern
    Von Mathias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2004, 16:07
