Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PC 670/12 von ProTool öffnen?
    24.04.2005
    Hallo!
    Habe heute versucht über ProTool ein Pc 670/12 Projekt zu öffnen.
    Funktionierte nicht, als Fehlermeldung stand:
    Der benötigte Gerätetyp"Pc 670 12 " wird von der intallierten Pro-Tool Version nicht unterstützt.
    Überprüfen Sie die Einträge in derC:\PROTOOL\ProTool.INI-Datei.
    Normalerweise wird ein OP doch mit ProTool programmiert.
    Wie ist das bei einem Panel PC?
    Wird der mit ProTool,ProTool CS oder WinCC programmiert.
    Wie funktioniert der Datenaustausch zwischen S7 400 und Panel PC.
    Danke im vorraus.
    Ladde
    Zitieren Zitieren PC 670/12 von ProTool öffnen?
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ladde für den nützlichen Beitrag:
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    72
    Erhielt 748 Danke für 503 Beiträge
    was für ein protool hast du?
    du brauchst auf jeden fall protool pro.
    22.04.2005
    4
    Jetzt fast 11 Jahre später , hab ich das gleiche Problem .
    Step 7 SP4/HF8 + ProTool Pro 6+SP3 / HF3 WinXP in VM
    Google + Siemens helfen auch nicht weiter
    Danke Willy
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 07:46
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 08:23
  3. Protool Projekt mit Winflex öffnen
    Von Kieler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 19:51
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 21:21
  5. ProTool will Projekt nicht öffnen
    Von Ralle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 15:05
