WinCC Transfer
A
Anonymous
Guest
Habe ein kleines Problem.
Wenn ich die Daten über eine MPI Schnittstelle auf ein MP370 übertrage, übernimmt das Touchpanel nicht immer die geänderte version.
Ich ändere zum Beispiel den Text und er übernimmt die änderung nicht.
Wie kommt so etwas zu stande?
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Vorher von Hand generieren sollte dein Problem beheben.
Gruß Sebastian
Hat mir leider nicht viel weiter geholfen.
Das Problem habe ich immer noch.
Generieren ist doch die Taste mit dem Haken und dem Fragezeichen, oder.
Habe alles gespeichert, von Hand generieren lassen, WinCC beendet und wieder neu gestartet und dann wieder übertragen, aber das problem bleibt bestehen. Kann es am speicherpuffer des TP liegen?
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Weiß ich gerade nicht. Ich bau nachher mal das PG wieder auf...
Richtig. Als QuickInfo erscheint "Konsistenzprüfung des Projekts"
Hier könnte ein Fehler sein. WinCC speichert das Projekt nach der Konsistenzprüfung nicht automatisch ab. Wenn Du nun WinCC beendest, ohne das Projekt noch einmal zu speichern, dürften die Änderungen nicht übernommen worden sein.
Du solltest also mal folgendes ausprobieren:
1.) Projekt speichern
2.) Konsistenzprüfung des Projektes
3.) Projekt speichern
4.) Projekt transferieren
Dann sollte alles funktionieren.
Gruß Kai
Nachtrag die zweite:
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, vielleicht mal unter "Projekt/Generator/Alles neu generieren" das Projekt noch einmal neu generieren. Dass kann aber einige Zeit dauern.
Also folgendes machen:
2.) Projekt alles neu generieren
Gruß Kai
@Kai,
so mache ich das auch immer, seit ich festgestellt habe, dass WínCC flex. die Änderungen nicht übernommen hat. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
_____________________________________________________________
