Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: WinCC Transfer
    Anonymous Gast
    Habe ein kleines Problem.
    Wenn ich die Daten über eine MPI Schnittstelle auf ein MP370 übertrage, übernimmt das Touchpanel nicht immer die geänderte version.
    Ich ändere zum Beispiel den Text und er übernimmt die änderung nicht.
    Wie kommt so etwas zu stande?
    Gruß Rudi
    Zitieren Zitieren Gelöst: WinCC Transfer
  2. "@Kai,
    so mache ich das auch immer, seit ich festgestellt habe, dass WínCC flex. die Änderungen nicht übernommen hat. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
    _____________________________________________________________"
  3. #2
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Gruß Rudi
    Vorher von Hand generieren sollte dein Problem beheben.
    Gruß Sebastian
    Zitieren Zitieren Re: WinCC Transfer
    Anonymous Gast
    Hat mir leider nicht viel weiter geholfen.
    Das Problem habe ich immer noch.
    Generieren ist doch die Taste mit dem Haken und dem Fragezeichen, oder.
    Habe alles gespeichert, von Hand generieren lassen, WinCC beendet und wieder neu gestartet und dann wieder übertragen, aber das problem bleibt bestehen. Kann es am speicherpuffer des TP liegen?
    Gruß Rudi
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Gruß Rudi
    Weiß ich gerade nicht. Ich bau nachher mal das PG wieder auf...
  6. #5
    Anonymous Gast
    Richtig. Als QuickInfo erscheint "Konsistenzprüfung des Projekts"
    Hier könnte ein Fehler sein. WinCC speichert das Projekt nach der Konsistenzprüfung nicht automatisch ab. Wenn Du nun WinCC beendest, ohne das Projekt noch einmal zu speichern, dürften die Änderungen nicht übernommen worden sein.
    Du solltest also mal folgendes ausprobieren:
    1.) Projekt speichern
    2.) Konsistenzprüfung des Projektes
    3.) Projekt speichern
    4.) Projekt transferieren
    Dann sollte alles funktionieren.
    Gruß Kai
  7. #6
    30.03.2005
    Nachtrag:
    Ich selber habe auf meinem Rechner
    WinCC flexible 2005 Advanced + HF3
    Gruß Kai
  8. #7
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Zitat Zitat von Kai
    Nachtrag:
    Gruß Kai
    Versuche es mal mit einem "alles neu generieren" aus dem Menü... dabei wird das Projekt reorganisiert...
  9. #8
    30.03.2005
    Nachtrag die zweite:
    Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, vielleicht mal unter "Projekt/Generator/Alles neu generieren" das Projekt noch einmal neu generieren. Dass kann aber einige Zeit dauern.
    Also folgendes machen:
    2.) Projekt alles neu generieren
    Gruß Kai
  10. #9
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    @Kai,
  11. #10
    Anonymous Gast
    Danke!
    Mit dem alles neu generieren läuft es problemlos mit dem Transfer.
    Danke nochmal!
    Gruß Rudi
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 08:24
  2. WinCC lfexible USB transfer
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 13:42
  3. WinCC - OP73 Transfer
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 13:59
  4. WINCC flex Transfer via GSM
    Von rari im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 21:30
  5. Transfer WinCC->TP 170B
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 10:02
