Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinnCC flexible 2008 Kurvenverlauf
    06.02.2010
    Lächeln
    hallo alle zusammen,
    ich habe ein kleines problem, was ich hoffe mit euch lösen zu können.
    ich habe eine kurve dargestellt, die bestimmte werte anzeigt, wenn die maschine läuft.
    jedoch wenn die maschine angehalten wird wird die variable auch nicht mit neuen werten gefüttert, dabei entsteht ein gerader strich, da die kurve weiterläuft.
    besteht die möglichkeit die aufzeichnung mit der maschine zusammen anzuhalten und mit dem start der maschine wieder weiterlaufen zu lassen?
    danke für eure vorschläge
    Zitieren Zitieren WinnCC flexible 2008 Kurvenverlauf
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Spontan fallen mir da zwei Sachen ein:
    1. Nimm ein Archiv das müsstest du starten und Stoppen können...
    2. Du schreibst dir deine Daten in einen DB mit 999 Werten (da kannst du selbst steuern was du rein schreibst) und zeigst deinen DB in der Kurvendarstellung an
    und dann wäre da noch die Hilfe von Flex:
    Kurvenanzeige für ein Variablenarchiv projektieren
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    xhasx hat hat vollkommen recht.
    mit der lösung 2. kannst du auch den trigger für die aktualisierung der visu bestimmen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von s7king Beitrag anzeigen
    jedoch wenn die maschine angehalten wird [Stromversorgung ausgeschaltet ?] wird die variable auch nicht mit neuen werten gefüttert, dabei entsteht ein gerader strich, da die kurve weiterläuft.
    Wenn du mit "angehalten" meinst dass den Stromversorgung komplett ausgeschatet wird, dann ist diese gerade Strich extra-fett, um zu indizieren das es ist kein Online-Wert.
    Jesper M. Pedersen
  1. WinnCC Flexible 2008 - Bitmeldung auf Low Bit
    Von Rosenberger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2012, 12:51
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.07.2012, 21:48
  3. WinnCC Flexible 2008 Installationsfehler
    Von Alex vs. SPS im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.01.2012, 21:03
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 17:28
  5. WinnCC flexible 2008 Menü Eigenschaften
    Von Torsten im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 13:14
