Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Verbindung CPU316-2DP mit Simatic Multipanel
    30.01.2013
    Ausrufezeichen
    Servus,
    ich habe in meiner Firma ein Projekt bekommen, bei dem ich eine CPU mit einen Multipanel verbinden soll...
    Hört sich nicht schwer an und hardwaremäßig ist das auch kein Problem, aber in der Programmeirung scheiterts.
    SPS-Erfahrungen habe ich ebenso wie arbeiten im WinCC Flex aber eine Verbindung zwischen CPU und MP habe ich noch nie hergestellt!
    Gibt es direkte Anleitungen zum Verbinden von CPU und Multipanel?
    Wenn nicht kennt sich jemand so damit aus aus, dass er mir Schritt für Schritt die Vorgehensweise erläutern kann?
    Ich habe eine CPU316-2DP und dazu eine Simatic Multipanel 270B
    Zitieren Zitieren Verbindung CPU316-2DP mit Simatic Multipanel
    923
    Servus,
    Du bist nur ein paar Mausklicks von der gewünschten Anleitung entfernt
    In WinCC flexible den Menüpunkt Hilfe > Inhalt aufrufen und zum Thema durchklicken:
    WinCC flexible Information System
    > WinCC flexible integriert
    > Integration von WinCC flexible in STEP 7
    > Kommunikationsprojektierung
    > Kommunikationsprojektierung mit WinCC flexible
    oder in der Hilfe über den Reiter Index ein Thema suchen:
    WinCC flexible Information System > Index > "Verbindung bearbeiten" > Doppelklick --> öffnet das Thema "Projektieren von Verbindungen"
    In den Hilfethemen gibt es oben die Menüpunkte "Anleitungen" und "Grundlagen".
    Da wird man fündig mit Themen, wo Schritt für Schritt die Verbindungsprojektierung erklärt wird.
    Für weitere Details (z.B. Profibus, MPI, ...) darf man auch gerne etwas in der Themenliste unter "Index" herumstöbern.
    Zitieren Zitieren How to use help
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    ZF Bastie (31.01.2013)
    04.10.2010
    191
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Und dran denken, das NetPro auf die SPS spielen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2012, 01:10
  2. Ethernet-Verbindung mit 317-2DP und CP 343-1 Lean
    Von Joe-Geyer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 20:07
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 23:20
  4. Biete CPU316-2DP
    Von aschristoph im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 21:39
  5. Master Slave Verbindung mit CP342-5 und 315 2DP
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 11:33
