Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Daten von Simatic SD auf Netzlaufwerk
    30.01.2013
    Pfeil
    Hallo liebe SPS´ler,
    Ich muss im Praktikum Daten von einer Simatic SD Karte die in einem Simatic HMI Touch Panel 1500 Comfort steckt Meldeprotokolle die im .CSV Format erstellt werden ,auf ein Netzlaufwerk verschieben. Da ich noch nie in VB programmiert habe bräuchte ich eine Funktion die das Regelt.Diese würde dann per Aufgabe aufgerufen werden.
    Folgendes muss die Funktion können:
    1.Dateiname mit Zeitstempel(Datum ohne Punkte)versehen.
    2.Datei mit dem Alten Dateinamen löschen.
    3.Verbindung zum Netzlaufwerk herstellen.
    5.Die Dateien auf die Platte verschieben.
    6.Verbindung schließen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    LG Farbtopf
    Zitieren Zitieren Daten von Simatic SD auf Netzlaufwerk
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    klar könnten wir deine arbeit erledigen. tun wir aber nicht.
    hilfe gibst immer wenn du lösungsansätze hast.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...-mit-VB-Script
    921
    Hallo lieber Farbtopf,
    natürlich können wir Dir helfen.
    Hier findest Du Beispielcode und Hinweise für alle Deine Teilaufgaben:
    FAQ: Protool/WinCCflex Daten lesen / schreiben mit VB-Script
    Move *.* bzw. Dateien kopieren
    Dateinamen aus Systemzeit erzeugen
    FAQ: Von Panel auf PC über LAN zugreifen
    Solltest Du bei Deiner konkreten Lösungsumsetzung noch Detailprobleme haben, dann kannst Du gerne wieder fragen.
    Alternativ findet sich bestimmt jemand, der Dir eine Komplett-Fertig-Lösung erstellt, wenn Du Deine Aufgabe bei Suche & Biete schilderst und Deine angebotene Entlohnung hoch genug ist Allerdings wäre dann Dein Lerneffekt nich so dolle, ganz zu Schweigen vom Verlust der Genugtuung, etwas selbst geschafft zu haben ...
    Farbtopf ist offline Neuer Benutzer
    30.01.2013
    Hi ich habe was gefunden und es etwas ausgebaut.Wollte sum Anfang erstmal nur eine Datei in einen Anderen ordner Schieben.
        Dim movefile
        Dim today
        today = Date
        Set movefile = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
        movefile.MkDir "\Storage Card SD\Meldungen\" & today
        movefile.MoveFile "\Storage Card SD\Meldungen\Meldearchiv_Betriebsmeldungen0.csv\", "\Storage Card SD\Meldungen\"& today &"\Meldearchiv_Betriebsmeldungen0.csv\"
        ShowSystemAlarm "Datei Verschoben."
    Doch ich bekomm beim Auslösen der Sub diese Fehlermeldung: AccessDenied Ordner wird erstellt.
    Ich denke das es irgendwie was mit den Rechten des neu erstellten Ordners zu tun hat.
    lg Farbtopf
    20.06.2003
    78
    im erstellen des verzeichnisses sehe ich keinen fehler.
    wird das verzeichnis denn erstellt?
    hast du das archiv vorher geschlossen?
    versuch mal anstatt movefile.MoveFile, movefile.FileCopy
    921
    * Ich meine, an das Ende des Dateinamens (nach dem ".csv") gehört kein Backslash.
    * Vor dem Erstellen eines Ordners muß geprüft werden, ob es schon einen Ordner mit diesem Name gibt.
    * Den Ordnername, der aus dem Datum gebildet wird, würde ich unabhängig von den regionalen Settings des Panels mit DatePart(...) erzeugen.
    * Im Script zusammengesetzte Datei/Pfadnamen würde ich mir zum Test per ShowSystemAlarm anzeigen lassen.
    * um Tippfehler bei Mehrfachverwendung von Strings zu vermeiden, mehr mit Variablen arbeiten
    Dim fso, dstpath, arcpath, arcfile
    arcfile = "Meldearchiv_Betriebsmeldungen0.csv"
    arcpath = "\Storage Card SD\Meldungen\"
    dstpath = arcpath & Date & "\"
    'ShowSystemAlarm "Zieldatei: '" & dstpath & arcfile & "'" 'Testausgabe zum beobachten
    Set fso = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
    If fso.Dir(dstpath) = "" Then fso.MkDir dstpath
    fso.FileCopy arcpath & arcfile, dstpath & arcfile
    ShowSystemAlarm "Datei kopiert."
    Ergänzung/Tip: Ausführliche Informationen und ein Tutorium zu VBScript gibt es im WinCC flexible Hilfesystem in der Registerkarte "Inhalt" unter "WinCC flexible Information System > Arbeiten mit WinCC flexible > Referenz".
    30.01.2013
    Vielen dank konnte die Lösungsansätze jetzt noch nicht ausprobieren Feierabend
    Werde es morgen versuchen und euch dann erzählen obs geklappt hat.
    lg Farbtopf
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 07:36
  2. CX9000 Logdatei auf Netzlaufwerk schreiben
    Von hodde im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 15:49
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 10:14
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 16:33
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 10:22
