Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: TP270 nicht alle Meldungen werden angezeigt.
    Anonymous Gast
    Hallo Ihr Profi´s,
    habe bei meinem TP270 mit S7-300 CPU 315 ein Problem bei
    der Anzeige von Betriebsmeldungen.
    Habe in ProTool im Bereichzeiger DB140 4 Datenworte angegeben.
    Wenn ich z.B. DB140.DBX3.0 vom SPS-Programm setze, wird
    nicht mein Meldungstext am TP270 angezeigt.
    Bis DBX2.7 werde die Texte angezeigt.
    Woran kann das liegen.
    Danke für eure Antworten.
    Bis dann
    Martin L.
    Zitieren Zitieren Gelöst: TP270 nicht alle Meldungen werden angezeigt.
  2. "Hallo
    Wenn du einen Meldungstext in ProTool makierst zum Bearbeiten, kann man unten rechts in der Statusleiste sehen, welches Bit in der Steuerung diese Meldung auslöst. Wenn nicht, nochmal die Bereichszeiger überpürfen."
  3. #2
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.230
    die störmeldungen liegen nicht gleich wie die bits im db!
    0.0 ist nicht stoerung 1 sondern stoerung 9
    1.0 wäre stoerung 1
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Mal grundlegend...
    Bei einem Wort:
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Byte 1 Byte 0
    Bei einem Doppelwort:
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte 0
    Im Editor sah's besser aus
    26.03.2007
    Hallo, ich bräuchte mal Hilfe zu den Betriebsmeldungen.
    Verwende ähnlich wie oben beschrieben ein TP270 und eine CPU 315-2DP.
    Habe mir nun einen DB6 mit 10 Worten, wo meine Betriebsmeldungen aufgerufen werden angelegt. Habe in Protool einen Bereichszeiger (DB6 DBW 0, Länge: 10, Meldungen 1-160) angelegt.
    Wenn ich nun das Bit DB6.DBX1.0 setze wird mir keine Betriebsmeldung 1 im TP angezeigt.
    Habe das selbe auch auf einer anderen Anlage mit einem TP170B COLOR versucht, hat auch nicht funktioniert...
    Störmeldungen funktionieren allerdings auf beiden Panels einwandfrei!
    Was habe ich da falsch gemacht?
  6. #5
    533
    Kontrollier mal deine Einstellungen unter Zielsystem -Bild/Tasten... (ProTool).
    Wenn du die Meldeanzeige als Zeile einsetzt (mach ich für Betriebsmeldungen) dann auch hier mal rechte Maustaste und Einstellkungen, diese dann kontrollieren, ob die Meldungen aktiviert sind. Außerdem nochmal kontrollieren, ob im Bereichszeiger die richtige Steuerung eingetragen ist.
  7. #6
    26.03.2007
    Bei "Bild / Tasten" habe ich zweimal "Fenster" eingestellt...
    Die korrekte Steuerung ist angegeben.
  8. #7
    26.03.2007
    hm, hat keine mehr ne ahnung woran das liegen könnte?
    muss man die betriebsmeldungen vielleicht irgendwie aktivieren?
  9. #8
    26.09.2005
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 22:54
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 14:03
  3. Eingänge werden in NW nicht angezeigt
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 14:51
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.07.2005, 10:02
  5. Meldungen werden im TP170a nicht angezeigt.
    Letzter Beitrag: 28.08.2004, 17:38
