Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Anwenderwebseite auf Netlink-Adapter
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Hallo Zusammen
    Es gibt ja von einigen Herstellern (Deltalogic, Helmholz, ...) Netlink-Adapter.
    Ist es auf einem dieser Adapter möglich eine anwenderdefinerte Webseite für eine einfache Visu abzulegen?
    Ich müßte eigentlich nur 6-10 Werte per Intranet darstellbar machen.
    Die Abfrage soll auch per IPhone möglich sein ... Aber bitte keine spezielle App.
    Besten Dank
    Dieter
    Zitieren Zitieren Anwenderwebseite auf Netlink-Adapter
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Wüsste nicht das du selbst was drauf ablegen kannst, aber ne variablentabelle hat's z.b. im NetlinkProCompact.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Hallo Dieter,
    mit dem Fernwartungsrouter mbNET ist das möglich.
    Hat MPI/Profibus onboard und ermöglich den direkten
    Zugriff auf S7-Variablen.
    Neu gibt es dort die mbNET Toolbox:
    http://www.mbconnectline.com/index.p...-mbnet-toolbox
    Die Visu erfolgt im Standard-Browser - entweder direkt
    per Firmen-WLAN oder über das Portal und Internet.
    Im Prinzip kannst Du das Teil als Netlink+Router betrachten.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Blockmove ist offline Erfahrener Benutzer
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Netlink Pro compact habe ich auch. Mir würde es eigentlich schon reichen, wenn ich die Variablentabelle beschriften könnte.
    Dieter
    24.03.2006
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Sie können im Webinterface des ACCON-NetLink-PRO compact bis zu 10 Variablen anlegen, und diese jeweils mit einem Kommentar bzw. Beschreibung (Description) kenntlich machen. Anbei ein Screenshot dazu.
    Viele Grüße
    Elias Wainowski
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Screenshot???
    Edit: wurde nachgereit
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.12.2012, 09:41
  2. Problem mit ACCON-NetLink-S7 und TS-Adapter
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2008, 14:31
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 12:50
  4. Die neue NetLink-Generation: NetLink-PRO und NetLink-USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 07:46
  5. Netlink hängt sich auf
    Von afk im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 10:29
