Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TP177A - Startmenü ausblenden?
    25.09.2011
    4
    Hallo Leute,
    ich hab da mal eine kleine aber feine Frage.
    In meiner Steuerung habe ich ein TP177A verbaut, funktioniert soweit auch ganz gut.
    Jetzt meint der Kunde grade ob man beim Hochfahren des Panels das Startmenü ausblenden kann?
    Das Menü wird ca. 2 sec eingeblendet dann springt es eh in das Bootbild.
    Es wird ihm anscheinend zu lang eingeblendet, sprich der Anlagenbediener könnte was umstellen.
    Kann man das ganz ausblenden beim Start oder die Zeit auf ein minimum verkürzen?
    Vielen Dank schon mal.
    Grüße Chris
    Zitieren Zitieren TP177A - Startmenü ausblenden?
    07.06.2011
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge
    die Zeit ist im Control Panel unter dem Punkt OP einstellbar.
    Mario
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Eingestellt wird die Anzeigezeit des Loaders in Control Panel > OP > Reiter: Display > Startup Delay, doch ich bin nicht sicher, ob sich das auf 0 einstellen läßt (das Handbuch(!) Kapitel 6.1.2.2 sagt: 0 Sekunden sind möglich).
    Wichtig: in der Runtime eine Funktion zum Beenden der Runtime vorsehen, sonst kommt man fast nie mehr in das Startmenü (Loader).
    Zitieren Zitieren Handbuch Kapitel 6.1.2.2 Bildschirmeinstellungen ändern
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Sinnvollerweise auf 0 Sekunden
    07.06.2011
    4
    Soviel Intelligenz hab ich jetzt einfach mal vorausgesetzt.
    Mario
    D4K!ZZ4 ist offline Erfahrener Benutzer
    25.09.2011
    4
    vielen DanK für die schnelle Antworten
    Hab den Punkt im Panel wohl noch nie richtig erfasst
    Vielen Dank
  1. Meldefenster MP177 ausblenden
    Von Boris im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 10:41
  2. Fehlermeldungen ausblenden
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 16:51
  3. Objekte ein / ausblenden
    Von detoto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 12:37
  4. Meldefenster ausblenden
    Von Iserlohner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 16:26
  5. Hardware ausblenden
    Von Alex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2004, 17:21
