Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Transfer in Touch Panel
    16.01.2013
    Hallo zusammen.
    Ich arbeite zur Zeit an meiner Facharbeit. (Automatisierungsauftrag)
    Schoneinmal vielen Dank für die hilfreichen Themen und Kommentare hier im Forum!
    Zu meinem Problem: Der Transfer vom WinCC flexible zu dem Touch Panel läuft nicht so wie ich es möchte.
    Ich verwende:
    -S7 CPU 314C 2 DP
    -TP 177B color PN/DP
    -WinXP
    -WinCC flexible Advanced 2008
    -Simatic Manager 5.4
    -Ethernet Verbindung zum TP
    Ich habe bisher die Transfer-Anleitung von Siemens befolgt.
    Das Programm ist in S7 integriert. S7 ist in die SPS geladen.
    Transferoption am Panel auf Ethernet (IP:192.168.0.1)
    Netzwerkeinstellung am PC (IP:192.168.0.2)
    PC/PG Schnittstelle auf TCP/IP
    In WinCC unter Verbindung: Bediengerät, Netzwerk und Steuerung eingestellt auf MPI
    In den Transferoption in WinCC Ethernet gewählt.
    ->Tranferiern
    Es erscheint mir jedes mal die gleiche Fehlermeldung:
    "Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Überprüfen Sie ihre Verbundung, Schnittstelle...."
    Ist es überhaupt möglich die SPS und das TP mit MPI zu verbinden und dann mit Ethernet vom PC zum TP transferieren?
    Ich hab mal gehört ich muss die MAC Adresse des TP bei WinCC angeben, stimmt das? Und wenn ja, wo?
    Oder hab ich sonst noch Einstellungen übersehen?
    Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. Ich bin verzweifelt -.-
    Greetz Murax
    Zitieren Zitieren Transfer in Touch Panel
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Ja
    Nein, normalerweise nicht.
    Beim ersten Transfer muß das Panel manuell in "Transfer" geschaltet werden.
    Der Transferkanal "Ethernet" muß freigegeben sein.
    Kannst Du das Panel anpingen? Hat es schon die IP-Adresse?
    Welche Betriebssystem-Version hat das Panel? (siehe Projekt > Transfer > Betriebssystem aktualisieren...)
    Welche Version genau hat Dein WinCC flexible?
    murax ist offline Neuer Benutzer
    16.01.2013
    Im Panel unter Device steht:
    Image: V01.01.02.01_01.09
    Bootloader: 1.01
    Bootloader Rel.Date: 19.2.2009
    Im System: Windows CE Version 3.0 (Build 126)
    Version: 2008
    Stand: V1.3.0.0_1.83.0.1
    Unter "OS-Update"
    Windows CE: 3.0
    Image Version: B 1.1.1.0
    Ping ist verlustfrei!
    Sind die Versionen kompatibel?
    16.01.2013
    Danke Harald. Die Version war das Stichwort.
    Mit den richtigen Einstellungen konnte ich ein "OS-Update" (bzw. downgrade) durchführen.
    Die Verbindung steht und es kann weitergehen.
    Ich freu mich!
  1. Touch Panel
    Von mkersch im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 22:21
  2. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 18:07
  3. Transfer WINCCFlex 2008 in MP277 Touch klappt nicht
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 18:56
  4. touch panel
    Von holschin im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 10:57
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 23:06
