Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: 19 Zoll und Rezeptur mit Bildern
    09.10.2008
    8
    bin auf der Such nach dem richtigen Ansatz für folgende Anfrage...
    Der Kunde möchte eine Auftragsauswahl treffen (Bsp. 1234). Nach Anwahl soll auf einem mind. 19" großem Bildschirm ein Foto vom Auftrag angezeigt werden. Je nach Programmauswahl wird ein externes Programm gestartet. Für neue Aufträge soll das Bild vom Kunden selbsständig geändert werden können.
    Ich hab jetzt folgende Ansätze:
    1.) TP 2200 mit Rezeptur auf sd-card
    oder
    2.) PC mit WinCCflex Runtime und separaten Monitor
    was wäre eurer Meinung geeigneter?
    Was ich noch nicht auf die Schnelle gefunden hab ist, kann ich der Rezeptur Bilder zuordnen und werden die so gespeichert, kann man die leicht ändern kann?
    thx für evtl. antworten
    Zitieren Zitieren 19 Zoll und Rezeptur mit Bildern
    13.10.2007
    2.790
    Also die PC Variante ist die bessere Wahl, ich würde dann auch ein Panel PC 477D oder
    277D mit Runtime nutzen. In einen Ordner lässt du die Bilder vom Kunden ablegen.
    Die Namen der Bilder können dann der Datensatzname oder die Datensatznummer mit
    der Endung 'JPG' aus der Rezeptur sein.
    Mit einen Script kannst du später den Ordner Auslesen, prüfen und dann in der Oberfläche
    auflisten. Dann kannst du dich mit Tasten durch die Liste scrollen und dann die Bilder aus
    der Liste in das Opjekt HTML Browser von flex anzeigen lassen. Hat der Bediener das
    gewünschte Produkt entdeckt, kann der Datensatz geladen werden.
    So habe ich das mal gelöst, ist aber eine mehrtägige Arbeit.
    09.10.2008
    8
    Muss mir dann mal ne runtime kaufen und das testen...
    Hab noch ein wenig gesucht und du hattest anscheinend fast das gleiche vor
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ghlight=bilder
    Was meinst du mit mehreren Tagen Arbeit? Wenn ich das Bild von dem Theras richtig interpretiere, hast du eine Variable, in der der Dateiname steht. Diesen würde ich fest vorgeben, z.b. 001.jpg - 100.jpg. Hier sind dann die Bilder hinterlegt und bei Aufruf wird Programm 001 - 100 aufgerufen. Bildgröße muss natürlich bei Neuanlage eingehalten werde.
    Jedenfalls besten Dank für die Antwort
    13.10.2007
    2.790
    Das auflisten war mehrere Tage Arbeit, aber so wie ich das sehe brauchst du das ja nicht.
    Dann ist es eher Easy
    09.10.2008
    8
    worin besteht eigentlich der unterschied zwischen winccflex runtime advanced und professional (ausser preis ). hab da im katalog auf die schnelle nix gefunden.
    13.10.2007
    2.790
    die Advanced Version ist für PC Systeme
    09.10.2008
    8
    lt. CA01 läuft beides auf einem PC...
    advanced:
    SIMATIC WinCC Runtime Advanced ist die performante Visualisierungssoftware für einfache, maschinennahe Visualisierungsaufgaben. Sie ist als Einplatzlösung für alle Automatisierungsanwendungen in der Fertigungs-, Prozess- und Gebäudeautomatisierung einsetzbar.
    SIMATIC WinCC Runtime Advanced ist in Verbindung mit folgenden Bediengeräten einsetzbar:
    • SIMATIC Panel PC: IPC277D, Panel PC 477B, HMI IPC477C, Panel PC 577B, HMI IPC577C, Panel PC 677B, HMI IPC677C
    • SIMATIC Box PC: IPC227D, Microbox PC 427B, IPC427C, Box PC 627B, IPC627C, Box PC 827B, IPC827C
    • SIMATIC Rack PC: Rack PC 547B, IPC547C/D, Rack PC 647B, IPC647C, Rack PC 847B, IPC847C
    • SIMATIC modular Embedded Controller: EC31
    • SINUMERIK Panel PC: OP010, OP012, OP015, TP015, OP015A, TP015A
    • Standard PCs mit Auflösungen (B x H in Pixel) von:
      • 4:3 Format: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200
      • Widescreen Format: 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200
    Prof:
    Anwendungsbereich
    SIMATIC WinCC Runtime Professional ist für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen konzipiert. Mit seiner leistungsfähigen Prozesskopplung, insbesondere zur SIMATIC-Familie, und der sicheren Datenarchivierung ermöglicht WinCC Runtime Professional Lösungen für die Leittechnik.
    Das branchenneutrale Basissystem ermöglicht den universellen Einsatz in allen Automatisierungsanwendungen.
    SIMATIC WinCC Runtime Professional ist in Verbindung mit folgenden Bediengeräten einsetzbar:
    SIMATIC PCs:
    • SIMATIC Panel PC: HMI IPC677C,
    • SIMATIC Box PC: IPC627C, IPC827C
    • SIMATIC Rack PC: IPC547C, IPC647C, IPC847C
    • Standard PC
    13.10.2007
    2.790
    ok, also deine Katalogauszüge beziehen sich bestimmt auf TIA, da aber
    deine Fragestellung anfangs auf WinCCflexibel bauten bin ich nicht weiter
    darauf eingegangen.
    TIA advanced -> WinCCflexibel Advanced und geht bis zu PC Systeme
    TIA prof -> WinCC und ist eher für Scada Systeme und baut nur auf PC Systeme
    für deinen fall reicht advanced völlig aus.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    mrtommyt (08.02.2013)
  10. #9
    09.10.2008
    8
    sry...bin leider in der zeile verrutscht....bin bei wincc und nicht bei winccflex gelandet
  11. #10
    09.10.2008
    8
    hab nochmal ne bescheidene frage...hab mir den ipc277d raus gesucht. dieser hat die profinetschnittstelle. das würde doch heißen, um kosten zu sparen, kann ich hier eine s71200 anschließen - oder wird dat nix (mal abgesehen von der bescheidenen programmierung) ?
  1. TP177B Rezeptur in der Rezeptur
    Von dasgrundprinzip im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 09:39
  2. Rezeptur und Accessdatendank
    Von Dino im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 18:50
  3. 19 Zoll Steckdosenleiste mit Not-Aus und FI
    Von Chavare im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 17:38
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 02:52
  5. Zoll: Aus- und Wiedereinfuhr in nicht EU-Land
    Von PeterEF im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 08:47
