Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: WinCC V7.0 Trends frei editierbar
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    setze WinCC V7.0 ein und der Kunde wünscht,
    das er selber Trends erstellen und abspeichern kann.
    Ich kenne dies nur innerhalb von PCS7 und dem
    Advanced Process Control.
    Kann man dies auch im "normalen WinCC" realiseren, wenn ja wie?
    Move
    Zitieren Zitieren WinCC V7.0 Trends frei editierbar
    09.08.2006
    911
    Zitat Zitat von Move Beitrag anzeigen
    der Kunde wünscht,
    Was genau willst Du machen?
    In WinCC7 kannst Du einfach ein TrendControl in ein Bild legen. Dort gibst Du einfach die "Online-Projektierung" in Runtime frei, und der Kunde kann loslegen. Evtl. legst Du halt mehrere dieser Trendbilder an.
    Was in WinCC7 nicht geht, sind die "Kurvengruppen" von PCS7.
    Gruß.
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    wa aber geht und empfehlenswert ist im selben dialog wie "Online-Projektierung" sollte auch "dauerhaftes beibehalten der konfiguration" freigeschalten werden, sonst mußt du den trend bei öffnen der trendcontrol immer neu parametrieren
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen
    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf
    Move ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2009
    25
    naja der Kunde möchte aus jedem Bild heraus
    5 freie Trends aufrufen können.
    Bei 20 Bilder = 100 Trends, ziemlich aufwendig
    finde ich.
    Da suche ich halt ne elegante Lösung
    Move
    09.08.2006
    911
    Hmm, naja, wenn diese 100 Trendcontrols vom Kunden in Runtime verändert werden sollen können, gibts glaub keine bessere Variante, als 100 Bilder mit jeweils nem Trendcontrol anzulegen.
    PS: evtl. könntest Du die Kurvengruppen bei PCS7 klauen und in WinCC7 versuchen zum laufen zu bringen... aber obs funktioniert, auch nach dem nächsten Update... empfehlen würde ich das vermutlich nicht... Aber selber nen Monster-Aufrufscript zu schreiben wäre auch nicht besser...
    Geändert von ducati (07.02.2013 um 14:39 Uhr)
    27.09.2010
    36
    ich sehe das problem gerade nicht, auf jeder seite ist das trendcontrol gelinkt, welches einmal projekt und mit der parametrierung "online-projektierung" gemakelt erstellt wird.
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Erhielt 15 Danke für 11 Beiträge
    Servus,
    wie muss ich mir das vorstellen?
    Du hasst also in jedem Bild einen Button Trend. Dieser ruft ein Bild auf, in welchem er sich das OnlineTrendControl zurechtklickt. Anschließend wechselt er wieder in ein anderes Bild, klickt auf den Button Trend und die zuvor eingestellten Trends sollen wieder erscheinen.
    09.08.2006
    911
    Ich hatte es so verstanden, dass er mehrere Trendcontrols benötigt, welche ihre verschiedenen (online gemachten) Parametrierungen behalten sollen.
    PS: Das Problem an der "online-Projektierung" ist, dass ich noch keinen Betreiber gesehen hab, welcher mit den 100en Einstellmöglichkeiten klargekommen wäre... Das ganze Ding ist auch nicht selbsterklärend. Irgendwann ist dann alles verstellt und funtkioniert nicht mehr richtig.
    Geändert von ducati (07.02.2013 um 16:04 Uhr)
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Darin sehe ich auch ein Problem. Aber man kann das ja zur Laufzeit einstellen.
    29.03.2004
    143
    Man könnte das mit C-Skripten und dem Zugriff auf die Eigenschaften eines Trendcontrols umsetzen.
    Ich habe das schonmal so in der Art gelöst, weil ich die Bedienung der Trendcontrols (wie eigentlich die Trends an sich auch) sehr unkomfortabel finde.
    Ich habe dann ein paar Buttons für gängige Zeitbereiche (10/30/60 Minuten, 2/6/12 Stunden, 1/2/7 Tage) angelegt, und über ein Skript wird dann mit den SetProp... Funktionen die Zeitachse der Diagramme auf den entsprechenden Wert gesetzt.
    Ich hatte damals auch vor die Variablen über das Skript zu beschalten, aber das war irgendwie nicht ganz so einfach. Man muss vorher den Index wählen und kann dann auf die Eigenschaft der Variablenanbindung zugreifen. Irgendwie war das aber etwas hakelig, und da ich nur 30 Werte hatte hab ich das Vorhaben abgebrochen und für jeden Wert ein eigenes Trendcontrol angelegt welches dann über Bildfenster ins aktuelle Bild geladen wurde.
    Ist nur nicht ganz einfach an die Information zu kommen welche Werte in welchem Datenformat man in die Eigenschaft für das gewünschte Ergebnis schreiben muss. Denn diese weichen etwas davon ab wie man sie unter den Objekteigenschaften zu sehen bekommt. Etwas probieren ist angesagt.
  1. FC in RUN-Mode nicht editierbar
    Von Toki0604 im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 17.03.2014, 08:40
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 11:59
  3. RSView32: Trends
    Von Grimsey im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 11:02
  4. Einträge in Textliste editierbar?
    Von Grosser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 19:24
  5. trends op27
    Von thomas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.10.2003, 17:52
