Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Daten nach OP7 transferieren?
    30.03.2005
    Hallo Ladde,
    das Bild aus meinem Beitrag kannst Du sehen, wenn Du Dich hier im Forum einloggst.
    Das Gerätehandbuch für das OP7/OP17 bekommst Du hier:
    Operator Panel OP7, OP17
    Gruß Kai
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    bei den wince geräte ist es ein normales nullmodemkabel
    30.03.2005
    Folgendes Kabel müsste funktionieren:
    PC RS232 (9-pol) --- OP7 IF1A RS232 (15-pol)
         Pin 2 (RxD) --- Pin 3  (RxD)
         Pin 3 (TxD) --- Pin 4  (TxD)
         Pin 7 (RTS) --- Pin 10 (RTS)
         Pin 8 (CTS) --- Pin 5  (CTS)
    Anhang
    Bild 1: Pinbelegung PC RS232-Stecker (9-pol)
    Bild 2: Pinbelegung OP7 IF1A RS232-Buchse (15-pol)
    Gruß Kai
    Geändert von Kai (25.05.2007 um 02:01 Uhr)
    30.03.2005
    Das ist so natürlich falsch.
    RxD muss mit TxD und RTS mit CTS gekreuzt werden. Außerdem fehlt noch die Masse GND.
    Es mss also richtig heißen:
         Pin 2 (RxD) --- Pin 4  (TxD)
         Pin 3 (TxD) --- Pin 3  (RxD)
         Pin 5 (GND) --- Pin 12 oder Pin 15 (GND)
         Pin 7 (RTS) --- Pin 5  (CTS)
         Pin 8 (CTS) --- Pin 10 (RTS)
    Gruß Kai
  5. #15
    04.02.2006
    hat schon jemand Erfahrung mit der letzten Pinbelegung gemacht?
    Erklärung:
    Ich habe mir ein Kabel mach der im letzten Beitrag geposteten Belegung zusammengelötet. Da ich noch nicht die Software bekommen habe kann ich es auch noch nicht testen. Das Multimeter zeigt zumindest schon mal Reaktionen auf den verwendeten Pins.
    M.
    Zitieren Zitieren Gehts?
  6. #16
    20.06.2003
    78
    probiers doch einfach aus bevor du hier sinnlos postet.
    geh mal davon aus, das das stimmt.
    die belegung die ich ganz oben geschrieben habe funktioniert auf jeden fall
  7. #17
    04.02.2006
    Verzeihung... und vielen Dank
  8. #18
    30.03.2005
    Erklärung:
    Das wird schon so funktionieren. Wenn nicht, meldest Du Dich ganz einfach noch einmal.
    Gruß Kai
    Zitieren Zitieren Re: Gehts?
  9. #19
    30.03.2005
    Ich glaube, Volker war wirklich urlaubsreif.
    viel spass die nächsten 18 tage
    Gruß Kai
  10. #20
    04.02.2006
    Danke Kai,
    ich werde dein Angebot auch gleich annehmen.
    Ich bin in der Hinsicht ein Anfänger, programmiere SPS eigendlich nur aus Interesse und weils Spaß macht..
    Also folgendes. Ich habe die SUB-D Stecker (9 -- 15) so angelötet wie beschreiben.
    Bei dem Testen mit ProTool erschiehn eine Felhlermeldung, dass ProTool nicht mit der OP-Betriebssoftware kompatibel wäre und ich ein Update machen soll.
    Wie kann ich ein Kompatibles Betriebssystem auf die OP aufspielen, wenn die sich die Verbindung nicht richtig aufbaut.
    Allg:
    - Meine OP7-DP ist Urgelöscht und zeigt "READY FOR TRANSFER" an.
    - Anschluss an COM1 mit 9600 Bits/s
    - Schnittstelleneinstellungen 1000mal geprüft
    - Zwischen PC und dem selfemade-Kabel befindet sich noch eine Verlängerung welches aber zum Anschluss des MPI-Adapters funktioniert.
    Also entweder bin ich einfach zu blöd für sowas und ich sollte beim PLS bleiben oder es stimmt was mit der Hardware nicht...
    Könnte es doch an dem Verlängerungskabel liegen?
    Vielen Dank
    Gruß M.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 11:48
  2. Daten von Allen Bradley nach S7
    Von CrackerJack1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2007, 17:35
  3. Daten auf OP73 transferieren
    Von tino2512 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 18:44
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 14:46
  5. S7-200 Daten nach Excel?
    Von schnappmatik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 17:26
