Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Daten nach OP7 transferieren?
  1. #21
    30.03.2005
    Bei einem MPI-Kabel zwischen COM-Port des PC und dem PC-Adapter handelt es sich um ein Null-Modem-Kabel (siehe MPI-Kabel.gif). Zur Kontrolle kannst Du Dein MPI-Kabel ja mal durchmessen.
    Anschluss des PC-Adapters an die RS232-Schnittstelle
    Dein selbst gelötetes Kabel ist aber auch ein Null-Modem-Kabel. Du schaltest also zwei Null-Modem-Kabel hintereinader und das kann so nicht funktionieren.
    Beispiel: Das MPI-Kabel kreuzt RxD mit TxD, das selbst gelötete Kabel kreuzt RxD mit TxD wieder zurück. Die beiden Kabel heben sich also gegeneinander auf.
    Gruß Kai
    Geändert von Kai (25.05.2007 um 01:49 Uhr)
  2. #22
    30.03.2005
    Wenn Dein MPI-Kabel tatsächlich ein Null-Modem-Kabel ist, dann muss Dein selbst gelötetes Kabel folgende Belegung haben:
    PC RS232 (9-pol) --- OP7 IF1A RS232 (15-pol)
         Pin 2 (RxD) --- Pin 3  (RxD)
         Pin 3 (TxD) --- Pin 4  (TxD)
         Pin 5 (GND) --- Pin 12 oder Pin 15 (GND)
         Pin 7 (RTS) --- Pin 10 (RTS)
         Pin 8 (CTS) --- Pin 5  (CTS)
    Gruß Kai
  3. #23
    04.02.2006
    Vielen Dank für die tolle Aufklärung.
    Ich werde alles mal durchmessen und dann umlöten.
    Hast mir sehr weitergeholfen.
    Gruß M.
  4. #24
    21.02.2006
    Frage
    hat das übertragen mit einem Field PG P3 schon mal jemand mit Erfolg gemacht? Hab es probiert und habe probleme. Jedes OP funktioniert nur das OP7
    geht nicht. HILFE
    Geändert von Forge_01 (10.03.2006 um 19:04 Uhr)
  5. #25
    20.12.2006
    http://www.fachlexika.de/technik/mechatronik/sch.html
    Habe das Kabel nach Angabe im Lexikon hergestellt, danach gleich probiert, es ist ok! Daten konnten übertragen werden. Es entspricht der letzten hier gezeigten (berichtigten) Ausführung von Kai! Danke !
    Geändert von schoeng (20.12.2006 um 17:28 Uhr)
    Zitieren Zitieren Link OP7 Programmierkabel Belegung
  6. #26
    30.03.2005
    Danke für die Rückmeldung.
    Gruß Kai
  7. #27
    19.12.2006
    Stell doch bitte mal Dein Kabel Plan hier rein
    Brauche den vielleicht auch.
    Danke im Vorraus
  8. #28
    30.03.2005
    Das Kabel findest Du hier im Thread unter der Beitragsnummer 14 oder im Link zum Fachlexikon Mechatronik.
    Gruß Kai
    Geändert von Kai (21.12.2006 um 02:13 Uhr)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 11:48
  2. Daten von Allen Bradley nach S7
    Von CrackerJack1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2007, 17:35
  3. Daten auf OP73 transferieren
    Von tino2512 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 18:44
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 14:46
  5. S7-200 Daten nach Excel?
    Von schnappmatik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 17:26
