Bei einem MPI-Kabel zwischen COM-Port des PC und dem PC-Adapter handelt es sich um ein Null-Modem-Kabel (siehe MPI-Kabel.gif). Zur Kontrolle kannst Du Dein MPI-Kabel ja mal durchmessen.
Anschluss des PC-Adapters an die RS232-Schnittstelle
Dein selbst gelötetes Kabel ist aber auch ein Null-Modem-Kabel. Du schaltest also zwei Null-Modem-Kabel hintereinader und das kann so nicht funktionieren.
Beispiel: Das MPI-Kabel kreuzt RxD mit TxD, das selbst gelötete Kabel kreuzt RxD mit TxD wieder zurück. Die beiden Kabel heben sich also gegeneinander auf.
Gruß Kai
Gruß Kai
