Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Daten nach OP7 transferieren?
    24.04.2005
    Hallo Leute!
    Folgendes Problem:
    Habe ein OP7 an eine 315-2-DP angeschlossen per DP-Bus.
    Wollte nachdem ich das OP7 in ProTool und Netpro eingerichtet hab einfach mal etwas übertragen.
    OP7 per Tastenkombi Transferfähig gemacht, doch leider kann ProTool zum Gerät keine Verbindung aufbauen.
    Kann man die Daten überhaupt von der MPI Schnittstelle PG/PC über
    CPU 315-2-DP dann Profibus DP zum OP7 übertragen?
    MPI
    PG/PC(MPI)----------------CPU315-2-DP(MPI/Profibus DP)
    ! DP
    !------------------OP7(Profibus DP)
    Mir ist aufgefallen wenn ich von Protool etwas Tansferieren möchte
    steht unten im Meldefenster das von Com 1 mit 38400 baud übertragen wird.Habe daraufhin das OP direkt an Com 1 und 2 gehängt trotzdem keine reaktion.
    Eine kurze Anleitung wie man ein OP7 in eine Steuerung einbindet wäre nich schlecht.
    Danke im vorraus.
    Ladde
    Zitieren Zitieren Daten nach OP7 transferieren?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    must du seriell übertragen
    stecker
    25pol 15pol
    2-3
    3-4
    4-5
    5-10
    7-15
    Zitieren Zitieren steckerbelegung pg-op7
    30.03.2005
    Stell mal im Windows-Gerätemanager die COM 1-Schnittstelle auf 9600 Bits/Sekunde ein. 38400 Bits/Sekunde ist viel zu schnell.
    Gruß Kai
    Zitieren Zitieren Re: Daten nach OP7 transferieren?
    Ladde ist offline Neuer Benutzer
    24.04.2005
    Hallo!
    Ok seriell übertragen alles klar.
    Bin immer auf die MPI Schnittstelle gegangen 1F 1B,muss ja auf 1F 1A.
    Wer lesen kann..
    Ist dieses serielle Kabel ein Standardkabel mit dem man auch von einem normalen Rechner aus transferieren kann?
    Also Kabel anfertigen und mit normalen Rechner transferieren?
    Danke schon mal.
    Lars
    20.06.2003
    78
    ich denke das sollte gehen. soweit ich weiss, ist das ein normaler serieller transfer.
    aber probiert habe ich das noch nicht.
    24.04.2005
    Hallo Leute!
    Obengenannte Anschlußbelegung an Com1 funktionierte nicht.
    So hab mir ein Kabel angefertigt.
    9pol.-----------------------15pol.
    2----------------------------4
    3----------------------------3
    5----------------------------12
    1,4,6 gebrückt
    7,8 gebrückt
    Ist die Anschlußbelegung aus dem Handbuch HMI Kommunikation.
    Hab das Kabel an die Com 2 V24 Schnittstelle angeschlossen.
    Kann man ein OP7 mit diesem Kabel und ProTool von einem normalen Notebook oder PC(serielle Schnittstelle) aus Programmieren?
    Ladde
    20.06.2003
    78
    wenn du ein power-pg hast, ist das klar, dass das nicht ging.
    dort ist die com1 keine rs232 mehr sondern nur noch tty
    24.04.2005
    Hallo!
    Ja du hast recht ich habe es mit einem Field PG probiert, hat ne Kabelpeitsche Com1,Com2und Druckeranschluss.
    Nun nochmal zu meiner Frage ist es möglich mit einem normalen Notebook oder Standard PC über serielle Schnittstellen mit ProTool
    das Programm zu transferieren?
    Kann mir nicht Vorstellen das OP,TP nur mit einem PG programmiert werden können.
    Ladde
    30.03.2005
    Ja das ist möglich.
    Siehe nachfolgendes Bild (aus Gerätehandbuch OP7, OP17 Ausgabe 4/99, Seite 14-5)
    Gruß Kai
    Geändert von Kai (25.05.2007 um 01:47 Uhr)
    Anonymous Gast
    Hallo!
    Habe kein Gerätehanbuch. Hast Du einen Link oder ein Bild.
    Hab gegoogelt nicht gefunden.
    Ladde
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 11:48
  2. Daten von Allen Bradley nach S7
    Von CrackerJack1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2007, 17:35
  3. Daten auf OP73 transferieren
    Von tino2512 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 18:44
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 14:46
  5. S7-200 Daten nach Excel?
    Von schnappmatik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 17:26
