Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC flexible Touchpanel 270 -> Benutzerverwaltung
    09.10.2012
    19
    ich arbeite mit WinCC flexible und habe Probleme mit der Benutzerverwaltung.
    Wenn ich beim Projekt erstellen simuliere, wie der Bildwechsel,... funktioniert klapt das mit der Kennworteingabe ohne probleme.
    Nachdem ich das Projekt auf das Touchpanel übertrage, erscheint beim bedienen eines buttons wie gewollt der Anmeldebildschirm. Nach dem anmelden geht der anmeldebildschirm wieder weg (keine fehlermeldung).
    Wenn ich danach wieder den butten betätige (sollte ja angemeldet sein), dann kommt nur der Anmeldebildschirm wieder.
    Habe bei der abmeldezeit 5 minuten hinterlegt, sollte also völlig ausreichen, um nach der Passworteingabe den Button nochmal zu betätigen.
    Warum geht das nun trotzdem nicht?
    Es ist nicht leicht über einen Witz zu lachen,...
    wenn man gerade über einen anderen Witz lacht...
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Touchpanel 270 -> Benutzerverwaltung
    20.10.2011
    4
    In den Transfereinstellungen den Haken bei "Benutzerverwaltung überschreiben" gesetzt? Sonst werden die nicht mit aufs Panel übertragen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sprungmarke für den nützlichen Beitrag:
    bo1986 (11.02.2013)
    06.10.2009
    NRW
    65
    Erhielt 270 Danke für 229 Beiträge
    Habe ich so noch nicht gesehen. Hast Du beim Übertragen den Haken gesetzt für "Benutzerverwaltung übertragen" ?
    Sonst vielleicht mal zur Kontrolle ein kleines Ausgabefeld für den user-level projektieren
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    bo1986 (11.02.2013)
  6. #4
    934
    Erhielt 3.388 Danke für 2.741 Beiträge
    Mache in die Vorlage ein Meldefenster für die Meldeklasse "System" rein, dann werden die Systemmeldungen angezeigt.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    bo1986 (11.02.2013)
  8. #5
    bo1986 ist offline Benutzer
    09.10.2012
    19
    Vielen herzlichen dank... kleiner Fehler große auswirkung und Stunden wurden vergeudet.
    Der kleine Haken war das Problem....
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 14:05
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 09:47
  3. Touch Panel TP-270 & WinCC flexible 2007
    Von Pascal2002 im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 18:16
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.10.2005, 07:50
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 21:32
