Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Fehlende Licens / WinCC flexible / TP 177 B
    20.07.2012
    9
    seit dem ich den Smart Client in WinCC flexible aktiviert habe und auf das TP 177 B übertragen habe kommt jede 10 minuten diese Meldung ( siehe Anhang ). Im Automation License Manager steht aber unter Fehlende License keys nichts. Kann mir jemand sagen wie ich das weg bekomme ? Also wie ich das genau machen muss mit dem Automation License Manager ? Kann man da iwie ne Verbindung zum Touchpanel herstellen ?
    freundliche Grüße
    Jeremy
    Zitieren Zitieren Fehlende Licens / WinCC flexible / TP 177 B
    19.07.2010
    213
    Die Lizenz brauchst du nicht für das PG sondern für das Panel.
    Lies dir mal in der WinCC Flex Hilfe das Thema "Lizensierung Bediengerät, nicht PC-basiert" durch.
    mfG Aventinus
    Jeremy3 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.07.2012
    9
    Unter welcher Rubrik soll das stehen. Wenn ich Lizensierung oder Lizens oder Lizensierung Bediengerät eingebe findet der nichts !?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Aventinus hat recht. Der Lizenz muss auf den Panel.
    Wenn du dein WinCC Flex Projekt kompilierst, bekommst du auch ein Hinweis das es benötigt ein Lizenz auf den Panel.
    Jesper M. Pedersen
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    und die übertragung des license-key wird entweder mit usb, ppi, mpi (je nach panel) oder ethernet mit hilfe des automation-licence-managers an das panel übertragen
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen
    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf
    20.07.2012
    9
    genau das würde ich ja gerne wissen, also wie ich das über den automation-license-manager mache. Hier nochmal das Bild aus meinem ersten Beitrag.
    Das Panel ist mit meinem PC über ein LAN Kabel verbunden.
    Also oben steht eben unter fehlende license keys nichts. Ich weiß halt wie gesagt nicht wie ich die auf das TP übertragen soll
    27.09.2010
    36
    Lesen mußt schon noch selbst
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    versuch mal das Panel mit dem ALM zu verbinden, also im ALM einfach die IP des Panels hinzufügen und dann kannst du nochmal die fehlenden Lic's kontrollieren, auf dem panel und nicht auf dem eigenen Rechner.
    Christoph
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Jeremy3 (14.02.2013)
  10. #9
    20.07.2012
    9
    @ ChristophD
    glaube du verstehst mich grad am besten.
    Also eine Verbindung habe ich gerade aufgebaut so wie du es gesagt hast. Unter Bearbeiten / Zielsystem verbinden / Bediengerät verbinden. Habe das TP ausgewählt und die IP eingegeben und hier das Bild
    Wie muss ich jetzt weiter vorgehen ?
    freundliche Grüße
    Jeremy
  11. #10
    16.03.2006
    Franken
    30
    findet er jetzt was wenn du fehlende lizenzen oben anwählst?
    Christoph
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 3
  2. Antworten: 0
  3. Fehlende CD/DVD
    Von Full Flavor im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 18:02
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 15:56
  5. Fehlende Grafiken unter WinCC
    Von smartie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 14:07
