Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Wechsel eines Bildes in WinCC flexible bei Fehlermeldung
    06.12.2005
    Mahlzeit,
    habe folgendes Problem bzw. folgenden Wunsch.
    Wenn ich in meinem Programm eine bestimmtest Bit setze (z.B. Netzspannungsausfall), dann soll auf meinem TP270 ein Bild sich öffnen mit der entsprechenden Fehlermeldung (Netzspannungsausfall).
    Jetzt bin ich nicht so tief in der Materie von WinCC flexible2005. Wie kann ich, egal welches Bild gerade geöffnet ist, bei Auftreten meines o.g. Fehlers ein Bild öffnen, welches nach Behebung des Fehlers (Bit = 0) von alleine sich wieder schliesst?
    Andreas
    Zitieren Zitieren Wechsel eines Bildes in WinCC flexible bei Fehlermeldung
    30.08.2003
    30
    wieso benutzt du nicht das Popupfenster bei Störungen? Oder eine Meldezeile?
    André Räppel
    Zitieren Zitieren WinCC flex
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    solange die cpu läuft, so wie sps-concept das schreibt.
    um einen cpu-ausfall anzuzeigen kannst du folgendes script minütlich durch einen wecker aufrufen.
    z_cpu_ausfall = 0
    If Right (dt_ag_zeit,8) = z_ag_zeit_gespeichert Then
    	z_cpu_ausfall = 1
    	Call PtFct.Bildanwahl_fest(PtScn.zz_cpu_ausfall, 0)
    End If
    z_ag_zeit_gespeichert = Right (dt_ag_zeit,8)
    Anonymous Gast
    Pop-Up Fenster bei Störungen? Dazu finde ich nciht mal was in der Hilfe
    Meldefenster: Da habe ich ein Problem damit. Habe ein Bild mit einer Meldeanzeige gebastelt. Jetzt braucht die Meldeanzeige noch eine Meldung. Diese wollte ich in Bitmeldung erzeugen. Jedoch benötige ich dafür eine Variabele im Format Int oder Word. Habe ich aber nicht. Habe nur ein einzelnes Bit. Was mache ich verkehrt?
    30.08.2003
    30
    dann reserviere doch ein Datenwort oder Merkerwort und beschreibe 1 Bit. Willst du erweitern beschreib das nächste. Hast du die Runtime und PLCSIM auf dem Recher? Dann mach mal nen Trockentest.
    André Räppel
    Anonymous Gast
    Soweit so gut. Habe mir eine Variable erschaffen nud frage dort ein Bit ab. Zur weiteren Verständnis:
    Habe ein Bild namens "Störung". In diesem habe ich die Meldeanzeige eingebaut. Dieses Bild soll bei Auftreten des Fehlers, egal in welchem Bild ich mich gerade befinde, erscheinen.
    Was muss ich jetzt noch machen, damit mein Wunsch in Erfüllung geht?
    30.08.2003
    30
    das Bild kannst du ganz normal aus dem Menü aufrufen. Das Popupfenster kommt automatisch. Hast du die Runtime und PLCSIM?
    André Räppel
    Anonymous Gast
    danke für die Diskussion, hatte gerade genau das gleiche Problem, habe jetzt im Aufgabenplaner einfach folgendes Skript aufgerufen:
    If UPSactive<>0 Then
    ActivateScreen "0-UPS active", 0
    End If
    UPSactive kommt als Bit aus der SPS, das Panel springt dann einfach auf das Bild, wo ein entsprechendes Textfenster plaziert ist.
    Unschön ist nur, das man, wenn das Bit zuückgesetzt ist, die Seite wieder manuell verlassen muss.
    Wer also eine elegantere Lösung hat - gerne nochmal posten
    19.10.2005
    Ich würde das nicht so kompliziert machen abgesehen davon ein Skript sei es noch so klein min aufzurufen ist ein bischen ungeschickt das zieht an der Performance!!!
    Ich würde an die Variable die die FEhlermeldung bringen soll im Punkt Wertänderung folgendes Skript anhängen
    If Variable = true then
    ActivateScreen "Fehlerbild",0
    else
    ActivateScreen "anderes BIld",0
    end if
    so springt man auch automatisch wieder aus dem Bild wenn der Fehler behoben ist!!!
    und man ruft das Skript wirklich nur dann auf wenn man denn Fehler bekommt und nicht jede Minute!!!
    Skript Overflow!
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    else
    end if
    Joa aber mit anderes Bild kommste nun nicht zurück zum letzen aufgerufenen Bild!
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 21:28
  2. Fehlermeldung in WinCC flexible
    Von M-Arens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 14:56
  3. WINCC flexible Fehlermeldung
    Von gepi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 07:32
  4. Fehlermeldung beim öffnen eines WinCC Projektes
    Von SystemOfADown im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 09:23
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 20:31
