Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Protokolle vom TP 1200 comfort über WLAN drucken
    02.09.2008
    10
    ist es möglich ein TP 1200 "WLAN-fähig" zu machen um Protokolle auf einem beliebigen Drucker im Netzwerk auszudrucken?
    Ich dachte mir, dass dies mittels einer WLAN Bridge funktionieren müsste.
    Danke im Voraus
    MFG
    Alleinikoff
    Zitieren Zitieren Protokolle vom TP 1200 comfort über WLAN drucken
    06.03.2012
    Ich würde das Protokoll als PDF drucken und entweder direkt im Netzwerk oder auf dem panel ablegen. Du kannst dann von jedem pc im Netzwerk über den Webserver des panels auf die PDF zugreifen und diese drucken.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu metro für den nützlichen Beitrag:
    Alleinikoff (14.02.2013)
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    also das tp1200 wlan-fähig zu machen ist nicht unmöglich, aber bedingt durch die tatsache das kaum bis wenig treiber für windows ce-verfügbar sind ne durchaus sportlich aufgabe, ich empfehle es per lan mit einem raw-drucker zu machen, oder wie von metro beschrieben die dateien im nw auf den druckerordner abzuspeichern, wo der drucker oder ein server die dateien dann druckt
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen
    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus Rupp für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Alleinikoff ist offline Neuer Benutzer
    02.09.2008
    10
    Ok das mit dem PDF druck wäre eine Möglichkeit. Das Problem besteht allerdings darin das die Anlage und damit auch das Panel mobil sind.
    Ich brauche also die Verbindung ins Netzwerk mittels WLAN. Ist es mittels einer WLAN Bridge möglich auf die PDF Dateien auf dem Panel zuzugreifen??
    Vielen Dank im Voraus
    MFG
    Alleinikoff
  7. #5
    06.03.2012
    Wenn du über WLAN in dein Anlagennetz kommst, dann kannst du über den integrierten Webserver des panel auf dessen Dateisystem zugreifen und dir die PDF l
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu metro für den nützlichen Beitrag:
    Alleinikoff (26.02.2013)
  9. #6
    06.04.2010
    Hamburg
    12
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Für unsere Kinco HMI habe ich diese Woche diesen Mini-Router / Client-Adapter getestet. Als Client-Adapter wird er per LAN-Kabel an das HMI angeschlossen und verbindet sich dann zum Router, so dass man auf das HMI per Netzwerk zugreifen kann. Das HMI kann dann auch auf SPS im Netz per WLAN zugreifen.
    Der Vorteil, der Adapter kann über den USB-Host des HMI versorgt werden, braucht also keine eigene Spannungsversorgung. Sehr einfach.
    Kann auch als Router betrieben werden, wenn es aber schon ein WLAN mit Router gibt, ist der Client Adapter der richtige Betriebsmodus.
    http://www.cyberport.de/tp-link-n150...4-10G_219.html
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu spstiger für den nützlichen Beitrag:
  1. Verbindung zur S7 1200 über Wlan, wer weis was?
    Von Der Dreschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2012, 17:29
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 20:54
  3. Projekt vom Comfort Panel ins TIA V11 Laden
    Von Rauchegger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 07:33
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 09:10
  5. Button zum Drucken vom Layout im Layoutmodus (ohne Runtime)
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.07.2005, 12:51
