Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: WinCC 7: keine Verbindung nach Übertragen auf Server
    Avatar von Grimsey
    Grimsey ist offline Erfahrener Benutzer
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Hallo Move,
    vielen Dank für den Tipp! Werde ich gleich im Anschluss mal ausprobieren und ggf. SimaticNet nachinstallieren
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
    09.08.2006
    911
    Zitat Zitat von Grimsey Beitrag anzeigen
    Anlagenbus und Terminalbus sind getrennt. Ich habe momentan nur eine Strippe dran...weil ich den Client auch noch nicht fertig habe.
    Steck auch mal an den Terminalbus etwas dran, sonst geht bei mir auch nix, also z.B. an die Karte für den Anlagenbus nur die SPS (direktes Netzwerkkabel, ohne euer Firmennetz) und die Karte vom Terminalbus steckst Du erstmal an euer Firmennetz.
    Kannst Du mir sagen wie es in der Channel-Diagnose "richtig" aussehen muss??? Momentan sind da bei den Verbindungen nur rote Kreuze.. :-/
    Naja, auf der rechten Fensterseite stehen doch jede Menge Informationen, die sollten richtig sein, also Zuganspunkt IP-Adresse usw.
    PS: Ich würde auch Simatic Net installieren... Hast Du überhaupt ne normale Netzwerkkarte oder nen CP von Siemens im Server?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Grimsey (14.02.2013)
  4. #13
    Avatar von Grimsey
    27.10.2006
    Plauen
    107
    SimaticNet kann nicht installiert werden. Diese drecks Installation bricht ab mit der Meldung "blablabla...konnte nicht installiert werden. Setup wird beendet". Es ist soooo zum k****!!
    Es sind normale Netzwerkkarten im Server verbaut. Werde mal an den anderen Port auch was ranstecken...
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC 7.2 Update 10
  5. #14
    09.08.2006
    911
    tröste Dich, ich habe immer die selben Sorgen
    Wie hast Du die Installation gestartet? Du musst die WinCC Installation nochmal starten (nicht nur Simatic Net aus dem Unterordner), von der DVD ohne HF. Dann nochmal HF1 und dann HF3 bzw. 4
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    Avatar von Grimsey
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Alsooooooooooooo......Danke erstmal Jungs!
    Habe gerade Step7 5.5 SP1 installiert....und seit dem geht es. Auch wenn unter "PG/PC-Schnittstelle" noch immer diese komischen Einträge sind.
    SimaticNet hatte ich richtig über die volle Installationsroutine gestartet...hat leider nicht funktioniert.
    Was ich dann aber nochmal gemacht habe ist die Freigabeeinstellung vom Projektordner. Dort habe ich nochmal die Benutzergruppe SIMATIC HMI eingefügt...diese fehlte. Ich weiß jetzt nicht genau ob dies die eigentliche Ursache war...ist mir mittlerweile aber auch wurscht. Geht jedenfalls erstmal...
    Jetzt noch den Client installieren....ich hoffe der brauch nicht auch Step7...vielleicht geht es ja da mit der minimalen Installation.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC 7.2 Update 10
  8. #16
    09.08.2006
    911
    Der Client braucht definitiv kein Step7. Hat ja auch keine Verbindung zur SPS. Der Client hängt nur am Terminalbus und holt seine Daten vom Server. Dafür hast Du dort andere Probleme
    Der Server braucht auch kein Step7. Wäre ja auch doof, dafür nochmal 2000€ Lizenzkosten zu verballern! Entweder lags am fehlenden Softnet oder an den Freigaben oder eben an dem nicht angeschlossenen Terminalbus oder auch sonstwas
    Weiterhin viel Erfolg!
    Gruß.
  9. #17
    Avatar von Grimsey
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Sooo...kurz vor Feierabend muss ich dann doch noch einmal um Hilfe bitten.
    Habe den Client soweit installiert...ging auch recht gut. Danach habe ich in der WinCC-Hilfe noch einmal genau nachgelesen was die Client-Server-Projektierung im Projekt angeht.
    1. Demnach muss ich den Client mit seinem korrekten Namen in die Rechnerliste des Projektes aufnehmen -> Check!
    2. Auf dem Server im geöffneten Serverprojekt dann Rechtsklick auf "Serverdata" und "Serverdata erzeugen" -> Check!
    Dann hört es bei mir aber auf, weil es nicht so wirklich genau beschrieben ist.
    Auf dem Client muss ich dann ein neues leeres Projekt anlegen oder über Netzwerk das Projekt auf dem Server öffnen ???
    Im Client muss ich dann mit Rechtsklick auf "Serverdata" die Serverdaten laden.
    Im Verzeichnis des Clients auf dem Server liegen recht viele Ordner...nur im Verzeichnis "Packages" liegt nichts.
    Im Verzeichnis des Servers (Rechnername) im Projekt auf dem Server dagegen liegt im Ordner "Packages" das Paket...ist das nun richtig so oder nicht?
    Ich habe dann einfach mal ein neues Projekt auf dem Client geöffnet und dieses Package geladen. -> Check!
    Beim Starten wollte er dann ein Startbild haben...habe ich zugewiesen...dann kam sofort wieder die Frage nach dem Startbild -> ???
    Ok also habe ich probiert das Projekt auf dem Server zu geöffnet....ging leider auch nicht...da erhalte ich die Meldung das der Rechner nicht in der Serverliste ist...obwohl der Rechnername wirklich korrekt eingegeben ist.
    Kann mir vielleicht noch einmal jemand einen Hinweis geben was nun wieder los ist???
    *ich will wieder WinCC flexible machen*
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC 7.2 Update 10
  10. #18
    06.06.2004
    6
    Hallo Grimsey,
    in den Eigenschaften des Clienten (Rechner) im WinCC unter Graphics-Runtime das Startbild auswählen.
    Schnellste Möglichkeit ist auf dem Clienten über den Explorer ganz unten die Simatic Shell öffnen, auf den Server sollte das Projekt gestartet sein
    dann mit der rechten Maustaste auf das laufende Projekt und dann verschalten.
    Viel Spass
    Christian
  11. #19
    Avatar von Grimsey
    27.10.2006
    Plauen
    107
    ich werde trotzdem nochmal schauen ob der das Startbild auf dem Wege frisst. In den Eigenschaften des Clients habe ich es bereits festgelegt...hat auch aber auch nichts gebracht.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC 7.2 Update 10
  12. #20
    Avatar von Grimsey
    27.10.2006
    Plauen
    107
    also so wirklich will das nicht...
    wenn ich über die SimaticShell gehe und das Projekt verschalten will...passiert nicht wirklich etwas.
    Ich habe dann mal ein Testprojekt auf dem Client erstellt und die Serverdaten importiert. Startbild festgelegt und gestartet...Projekt wurde dann gestartet...diesmal ging es irgendwie.
    Lustigerweise kann ich da aber nur einige Bilder aufrufen, einige nicht...Benutzerberechtigungen sind nirgendwo vergeben bzw. beschränkt.
    Kann mir vielleicht erst einmal jemand sagen ob ich auf dem Client ein Projekt anlegen muss oder das vom Server öffnen muss? Das ist mir noch so gar nicht klar und in der Hilfe ist das widersprüchlich.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC 7.2 Update 10
  1. Beckhoff OPC-Server keine Verbindung mit Client
    Von Toddy80 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 16:37
  2. Simatic OPC Server keine Verbindung zur SPS
    Von metacircle im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 10:58
  3. OPC Server keine Verbindung
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 13:06
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  5. Keine Verbindung von I/O Server zur CP ???
    Von DanielS. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 15:38
