Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: WinCC 7: keine Verbindung nach Übertragen auf Server
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Ausrufezeichen
    ich habe in den letzten Wochen ein WinCC Projekt auf meinem Desktop-PC erstellt.
    Nun haben wir den Siemens IPC im Hause mit Windows Derver 2008 SR2. Ich habe heute Vormittag WinCC installiert, was soweit ohne Probleme funktioniert hat.
    Anschließend habe ich das WinCC-Projekt von meinem Desktop-PC auf den Server kopiert, dort geöffnet und die Einstellungen für die TCP/IP-Verbindung angepasst.
    Auch die PG/PC-Schnittstelle habe ich entsprechend angepasst. Als SPS haben ich zu Testzwecken eine kleine 300er.
    Bei den Tests von meinem Desktop-PC hat die Verbindung einwandfrei geklappt.
    Vom Server aus funktioniert es nun gar nicht. Es wird keine Verbindung zur SPS aufgebaut obwohl ich diese anpingen kann.
    Wo muss ich noch etwas einstellen bzw. was könnte ich noch vergessen haben???
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
    Zitieren Zitieren WinCC 7: keine Verbindung nach Übertragen auf Server
    09.08.2006
    912
    Gibt zwar viele mögliche Konfigurationen und somit auch Punkte wo etwas eingestellt werden muss...
    aber hier mal die warscheinlichste Fehlerquelle:
    Im WinCC-Projekt - Variablenhaushalt - Simatic S7 Protokol Suite - Industrial Ethernet (oder TCP/IP je nachdem was Du nutzt)
    rechte Maus und dann unter Systemparameter und Eigenschaften kannst Du mal Zugangspunkte und IP MAC Adressen vergleichen...
    je nach Konfiguration ist es zwar nicht richtig an der Stelle Änderungen zu machen, aber man krigts zu testen erstmal ans Laufen...
    Ansonsten, was sagt denn "Channel Diagosis" ?
    Gruß.
    Avatar von Grimsey
    Grimsey ist offline Erfahrener Benutzer
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Danke für Deine Antwort ducati,
    genau dort habe ich nachgeschaut. Die Einstellungen habe ich auf die Einstellungen der PG/PC-Schnittstelle eingestellt. IP-Adresse der SPS hat sich nicht geändert.
    Die Channel Diagnose meldet mir auch, dass keine Verbindung aufgebaut wird. Ursache bekomme ich aber so ohne weiteres nicht raus.
    Unter SimaticShell habe ich noch die Netzwerkkarte für den TerminalBus ausgewählt...auch auf die der PG/PC-Schnittstelle eingestellt (<--- liegt da der Fehler?)
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC 7.2 Update 10
    09.08.2006
    912
    Hast Du den Komponentenkonfigurator (Simatic-Net) mit installiert oder nutzt Du wirklich PG/PC Schnittstelle einstellen? Mit KoKo sollte man eigentlich Simatic-Net "PC-Station einstellen" nutzen und als Zugangspunkt S7-Online. Spielt aber auch nicht die Rolle, wenn unter Systemparameter und Eigenschaften alles richtig ist...
    Theoretisch sollte Terminalbus und Anlagenbus übers selbe Netzwerk auch möglich sein, würde ich aber nie machen, das gibt nur Probleme. nimm dafür lieber ne andere Karte.
    ansonsten die üblichen Verdächtigen: Einstellung der Netzwerkarte, Firewall, Berechtigungen, Rechnername geändert...
    nutz Du IE oder TCPIP?
    Was ist das für nen Server, wieviele Netzerkkarten hat der?
    Gruß.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Grimsey (13.02.2013)
  6. #5
    09.08.2006
    912
    In der Channel Diagnose siehst Du aber, ob Zugangspunkt, Netztwerkkarte, MAC-Adresse (IP-Adresse) richtig konfiguriert sind.
    Gruß.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    Avatar von Grimsey
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Hallo ducati,
    ich habe den Komponentenkonfigurator nicht installiert. Habe es im Grunde wie an meinem Entwicklungs-PC gemacht.
    Habe mir heute morgen nochmal die Installationsanleitung von WinCC durchgelesen und vorher alle Einstellungen nochmal geprüft und ggf. nachinstalliert.
    Ich nutze in WinCC wirklich TCP/IP.
    Im WinCC-Projekt musste ich den Rechnernamen des Servers ändern, da sich dieser ja auch wirklich geändert hat (von meinem Desktop-PC zum Server).
    Ich installiere gerade noch das Update 1 bzw. Update 3 nach...dann sind beide Rechner fast identisch.
    Als BS läuft auf dem Server Windows Server 2008 SR2. Ich habe alle Benutzer, wie in der Installationsanleitung beschrieben, zur Gruppe "Simatic HMI" hinzugefügt.
    Der Server hängt momentan mit in unserem Firmennetzwerk und hat über DHCP eine IP bekommen. Ich kann wie gesagt den Server als auch die SPS pingen. Rein physisch ist die Verbindung meiner Meinung nach da.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC 7.2 Update 10
  9. #7
    09.08.2006
    912
    Hmm, WinCC ohne Simatic Net, wo kommt denn dann "PG/PC-Schnittstelle einstellen" her? Hast Du noch Step7 installiert?
    Das ist immer der selbe Sch... könnte da auch nur ko...
    Hast Du Anlagenbus und Terminalbus jetzt getrennt? Abundzu mal in der SimaticShell schauen und neu auswählen... Windows-Netzwerk auf Arbeitsplatznetzwerk?
    Ich verwende halt immer Simatic-Net von WinCC von daher kann ich jetzt zu Problemen mit PG/PC Schnittstelle einstellen nix sagen...
    Momentan hab ich immer wieder Probleme mit SimaticShell und Terminalbus unter Windows7 und WinCC7.0 SP3... Wenn ich den Netzwerkstecker vom Terminalbus ziehe, geht garnix, nichtmal nen Projekt in WinCC anlegen... Aber ich denke, das ist bei Dir nen anderes Problem.
    Was sagt denn "Channel Diagnosis" ? dort alles richtig?
    Gruß.
    PS: nicht verzweifeln, irgendwann läuft das schon, noch bist Du im Büro
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    Avatar von Grimsey
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Also bei der Installation konnte man ja SimaticNET explizit anwählen...das habe ich nicht gemacht. Ich bin mir auch fast sicher das ich dies bei der Installation auf meinem Desktop-Rechner nicht angewählt habe. PG/PC-Schnittstelle einstellen ist dennoch da....frag mich nicht welcher Teil der stundenlangen Installation das mit installiert.
    Anlagenbus und Terminalbus sind getrennt. Ich habe momentan nur eine Strippe dran...weil ich den Client auch noch nicht fertig habe.
    Kannst Du mir sagen wie es in der Channel-Diagnose "richtig" aussehen muss??? Momentan sind da bei den Verbindungen nur rote Kreuze.. :-/
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC 7.2 Update 10
  12. #9
    Avatar von Grimsey
    27.10.2006
    Plauen
    107
    was mich ein wenig stutzen lässt ist die Tatsache, dass unter "PG/PC-Schnittstelle" einstellen nur die Adapter, sprich Netzwerkkarten, aufgeführt sind...ohne das sonst üblicherweise TCP/IP oder ISO davor...kann das etwas zu sagen haben?
    SimaticNET kann ich sonst ja auch mal noch nachinstallieren...wenn es denn etwas bringt
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC 7.2 Update 10
  13. #10
    30.01.2009
    25
    entweder hast du Step 7 mit installiert, dann kann man unter Verbindung->Unit die entsprendene Verbindung wählen.
    Wenn du kein Step7 drauf hast, benötigst du Simaic-Net und ganz wichtig die Softnet-Lizenz sonst läuft es nicht.
    Grüß
    Move
  14. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Move für den nützlichen Beitrag:
    ducati (14.02.2013),Grimsey (14.02.2013)
  1. Beckhoff OPC-Server keine Verbindung mit Client
    Von Toddy80 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 16:37
  2. Simatic OPC Server keine Verbindung zur SPS
    Von metacircle im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 10:58
  3. OPC Server keine Verbindung
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 13:06
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  5. Keine Verbindung von I/O Server zur CP ???
    Von DanielS. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 15:38
