Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC flexible Runtime -> MP370
    13.09.2005
    8
    Das Panel kann die Runtime nicht beenden, ich kann es nur über einen Neustart in den Transfermodus schalten.
    Kann mir jemand sagen wo das Problem des Panels liegt?
    Müssen vor dem Beenden der Runtime irgendwelche Aktionen ausgeführt werden?
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Runtime -> MP370
    19.10.2005
    Hast du evtl irgendwelche Archive verwendet?
    Diese sollten vor dem Schließen der Runtime geschlossen werden.
    Ansosnten würde ich ein Bediengeräte Update empfehlen!!
    wenn das auch nicht hilft starte mal die Runtime Simulation am PC und schau ob du hier die Runtime auch nicht beenden kannst. Und noch ein hiweis du musst das Gerät nicht in den Transfermodus schalten wenn du Transferien willst un die Runtime läuft!
    Skript Overflow!
    Zitieren Zitieren Archive?
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    Auch wenn der Transfer während das Programm läuft durchgeführt werden soll, wird zuvor die Runtime beendet.
    Anstatt deseen erhalte ich die Meldung "Runtime konnte nicht beendet werden. Wollen Sie weiter warten?"
    Archive verwende ich keine, das Betriebsystem des Panels ist auf dem neuesten Stand und auf dem PC kann ich die Simulation problemlos beenden.
    Woran könnte es noch liegen?
    19.10.2005
    Ich würde trotzdem mal ein ein Betriebsystemupdate durchführen am besten mit urladen! Danach das Flexible Projekt neu generieren evtl sogar mal das hmi File wegkopieren und die Datenbank Files neu erstellen lassen.
    Skript Overflow!
    13.09.2005
    8
    Viel hat's nicht gebracht.
    Immerhin kann ich bei 3 Versuchen die Runtime 1x stoppen.
    Kann ich sonst noch irgend etwas gegen diesen nervigen Fehler unternhemen?
    19.10.2005
    Vielleicht liegt es an der Version!
    Welche verwendest du denn?
    Skript Overflow!
    13.09.2005
    8
    Flexible oder Betriebssystem des Panels?
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 10:03
  2. Antworten: 0
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 12:06
  4. WinCC flexible Runtime auf PC mit CP5611
    Von Knut333 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 11:27
  5. WinCC flexible und Runtime Scripts
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.12.2005, 20:18
