Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Datensatznummer in Variable übertragen
    13.09.2005
    8
    Gibt es eine Möglichkeit in WinCC flexible die Datensatznummer von Datensätzen eines Rezepts auszulesen und in einer Variable zu speichern?
    Zitieren Zitieren Datensatznummer in Variable übertragen
    19.10.2005
    Ja die gibt es wenn du mit einer Rezepturanzeige arbeitest kannst du ein Variable an Datensatznummer hängen. Aber Achtung diese verändert sich mit der Auswahl eines neuen Datensatzes nicht mit dem Übertragen.
    Skript Overflow!
    Zitieren Zitieren Rezepturanzeige
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    Wie funktionier das genau?
    Irgendwo muß ich ein Variable angeben, oder?
    19.10.2005
    Du ziehst eine Rezepturanzeige auf und hängst unter allgemein in den Eigenschaften bei Datensatznummer/name eine Variable an
    Skript Overflow!
    13.09.2005
    8
    Danke! Das funktioniert jetzt soweit.
    Ich dachte die Rezeptnummernvariable kann nur für die Auswahl verwendet werden.
    Ist es möglich den Namen und die Nummer gleichzeitg auszulesen?
    Momentan kann ich den Namen nur über ein Ereignis mit der Funktion "LeseDatensatzname" auslesen.
    19.10.2005
    Häng einfach dieses Erreigniss an Wertänderung bei der Variable an die die Nummer ausließt dann passiert es immer gleichzeitig
    Skript Overflow!
    13.09.2005
    8
    Benötige ich dafür nicht eine Zusatzoption?
    Derzeit habe ich nur Smart Service und Recipes.
  1. OP 17 übertragen?????
    Von CZach001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 07:34
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 22:36
  3. S7 Variable in Java Variable umwandeln
    Von maxi81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:55
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 07:38
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.12.2006, 13:45
