Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: License bei Verwendung von UltraVNC
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Hallo Leute
    Habe eine 315-PN mit 2 Siemens 477C (Flex08 projekt) im Netzwerk laufen.
    Da gelegentlich Änderungen gemacht werden, habe ich auf den Panels
    ultraVNC aufgespielt. Läuft soweit alles einwandfrei bis auf die Meldungen
    von BigS "....keine License für Sm@rt Acces und Sm@art Service...."
    Wenn ich ultraVNC abschlate sind die Meldungen weg.
    Kann doch S.... egal sein welche Software ich sonst noch aufspiele???
    Gibts ev eine Lösung?
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
    Zitieren Zitieren License bei Verwendung von UltraVNC
    11.12.2009
    388
    Du kannst mal die Forensuche bemühen! Dort gibt es schon einen Seitenlangen Beitrag dazu!
    Smart Service ist nichts anderes als VNC, man kann mit jedem VNC-Client auf einen SmartServer verbinden.
    Marcel
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Welche Flex Version verwendest du genau?
    Dieser "Bug" tritt nämlich mit Verwendung von Flex2008 SP3 ohne HF auf PC-Runtimes auf.
    Ab einem gewissen HF wird der Bug gefixt. (Siehe Release Notes).
    simon.s ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2008
    Algund
    16
    Die Flex Version ist 2008 SP2. Weiteres sind nur Rezepte und Archive auf dem Panel.
    Es ist kein Sm@art Server projektiert bzw angewählt. Mir ist schon klar, dass ein Sm@art Client
    nichts anderes ist alls ein VNC.
    Übrigens, habe die Forensuche auch durchforstet, anscheinend aber nicht gründlich genug!
    Werde nochmals Versuche unternehmen.
    15.12.2007
    84
    Also ich hab gerade nochmal nachgeschaut. Ab SP3 Update 2 wird das Problem behoben.
    Aktuell ist sogar Update 3.
    Siehe hier (Seite 14 im PDF) : http://support.automation.siemens.co...iew&switchLang
    Ich hatte genau das gleiche Problem mit einer PC-Runtime.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:
    simon.s (15.02.2013)
  7. #6
    02.09.2008
    Algund
    16
    Ist natürlich blöd weil ich SP3 noch nicht einsetze.
    Müsste dann alle Anlagen hochrüsten, hab dazu aber momentan überhaupt keine Zeit.
    Danke für die Hilfestellungen!
  8. #7
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    wieso alle anlagen hochrüsten?
    ich dachte es geht um eine einzige anlage mit 2 panels, und der migrationsaufwand ist nun echt nicht mehr hoch wenn es von flex08 sp2 zu flex08-sp3 gehen soll?!
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen
    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf
  9. #8
    02.09.2008
    Algund
    16
    Ja, eben, eine Anlage und wegen dieser die Anderen auch hochrüsten??
    Wenn ich schon mein PG hochrüste muss ich wohl die anderen Panels und Runtimes auch
    hochrüsten...
  10. #9
    27.09.2010
    36
    hmmm, ok also wenn ich jetzt an meine anlage gehe die ich vor zehn jahren gebaut habe, nehme ich also mein "neueres" pg mit und update die anlage hoch, gehe dabei das risiko ein was kaputt zu machen und vorallem das etwas nicht mehr oder anders funktioniert wie vorher oder im schlimmsten fall dazu führt das ich stunden lang migriere und korrigiere?
    wer das macht weiß ich nicht, aber niemand den ich kenne. natürlich hat man dann die entsprechende software für die anlage dabei, ich zieh doch ned alles auf den herstellerstand hoch nur weil es ne neuere version gibt. da hät ich aber viel zutun
  11. #10
    15.12.2007
    84
    Für sowas nimmt man dann ja auch VM-Ware (oder sonstige Virtualisierungssoftware).
    - Eine VM mit dem bisherigen Stand Flex 208 SP2 etc. pp
    - Die zweite wird eine Kopie der ersten mit Update auf Flex 2008 SP3 Update 3.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:
    Markus Rupp (15.02.2013)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 11:18
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.02.2012, 00:06
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 16:10
  4. Zyklisch bei Verwendung
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 08:22
  5. Anfangswerden bei verwendung von UDT's in DB
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 16:25
