Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Umstieg TP177A auf TP700 (TIA-Protal)
    02.10.2012
    7
    Hallo Forum,
    ich habe bis jetzt nur das TP177A in unsere Anlagen verbaut. Jetzt soll auf das TP700 umgestiegen werden.
    HAtte die WinCC flexible2008 Version und habe jetzt das neue WinCC V11 Comfort aufgespielt.
    Wie kann ich denn das alte Projekt (für TP177A erstellt) in ein neues Projekt passend für ein TP700 umwandeln.
    Ich habe es mit dem imigieren probiert, das wandelt aber nur so um, dass das alte Projekt im TIA-Portal zu öffnet geht, nicht aber das ich es gleich im TP700 habe? Geht das überhaupt?? Und falls ja, kann ich es in mein altes S7 Projekt anschließend wieder integrieren??? Wenn nicht, was muß ich tun. Möchte ja nicht das komplette Projekt neu erstellen, ausßerdem bin ich ein wenig in Zeitnot, da für uns eine wichtige Messe ansteht.
    Vielleicht hat jemand ein paar Tipps,
    vielen Dank schon mal vorab
    Ralle_1971
    Zitieren Zitieren Umstieg TP177A auf TP700 (TIA-Protal)
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    Man kann den Bediengerätetyp ändern.
    Die Funktion wirst du schon finden.
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    02.06.2006
    7
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge
    Du mußt in die Gerätansicht
    und dort dann das TP anwählen und dort unter Eigenschaften findest du dann die Möglichkeit das Gerät zu ädern
    02.06.2006
    7
    Um das Projekt wieder integrieren zu können mußt du auch das SPS Programm ins TIA Portal portieren. Ob dies dann geht ist von der Hardware abhängig, da dort nur SPS Hardware die ab ich glaube ab10/2007 aktuell war programmiert werden kann.
    Ich werde vorläufig auch das SPS Programm seperat halten und in Classic programmieren und das von mir verwendete KP400 im TIA programmieren.
    Werde erst voll auf TIA umsteigen wenn dies der Kunde fordert oder die S7-1500 bei den Kunden akzeptiert wird und Praxistauglich ist. Dies kann jedoch noch dauern. Das arbeiten mit WIN CC V11 klappt bei mir erstaunlicher weise jedoch sehr gut. Ist alles schon sehr ausgiebig diskutiert worden.
    Mehr Infos und auch einen guten Migrationsleitfaden hier:
    http://support.automation.siemens.co...98&treeLang=de
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    By the way, das TP177A wird nicht vom TP700 sondern vom KTP600 Basic (mono) ersetzt. Das hat die gleiche Einbaugröße und Auflösung. Beim TP700 abgesehen das es teurer ist und nur mit TIA projektiert werden kann, wirst du viel wegen dem Bildformat (6"-->7") anpassen müssen.
    MfG MK
    Ralle_1971 ist offline Neuer Benutzer
    02.10.2012
    7
    Danke, habe es jetzt dank des Links gefunden. Ist soweit auch ok.
    Jetzt habe ich nur das Problem, das beim Ladeversuch der Hinweis kommt, das die lokale Adresse schon vergeben ist.
    Wie kann ich den die Adresse vom PG ändern, oder hat das eine andere Ursache???
    02.06.2006
    7
    Überträgst du per MPI oder Profibus? oder Profinet
    Die Änderung der PB/ MPI Adresse findest du Unter Einstellungen wenn du probierst das erste mal das Projekt zu üertragen und TIA dich fragt welche Schnittstelle du verwenden willst. Wenn du per PB/ MPI mit der SPS kommunizierst únd vorher kurz das Panel simuliert hast,hat das PG nach Beendigung der Simulation die Adresse des Panels und musst diese Umstellen wiebei Win CC flex
  1. TP700 Comfort mit Step7 v5.5 und TIA V11
    Von kradolas im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.09.2015, 12:39
  2. Umstieg auf TIA
    Von statix im Forum Simatic
    Antworten: 201
    Letzter Beitrag: 08.08.2013, 14:13
  3. Umstieg von WinCC flexible 2008 auf TIA ?
    Von FrankMagister im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2013, 22:33
  4. Umstieg auf SIMATIC TIA Portal
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 11:58
  5. Das TIA Protal Übel oder Wohltat
    Von datasys im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 08:47
