Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mit MP277 Dateien Schreibgeschützt mit Passwort
    14.09.2005
    ich hab folgendes Problem:
    Ich kopier momentan csv Dateien (Archive) von einem MP277 auf USB Stick.
    Diese Dateien soll "Manipulationssicher" gemacht werden.
    Ich hab mir gedacht ich vergeb den Dateien ein Schreibschutz mit Passwort......aber wie mach ich das?
    Oder hat jemand noch ne ganz andere Idee?
    Markus
    Zitieren Zitieren Mit MP277 Dateien Schreibgeschützt mit Passwort
    923
    CSV-Dateien kann jeder öffnen und bearbeiten, einen Passwortschutz gibt das Format nicht her.
    "Manipulationssicher" geht per Verschlüsselung oder per Prüfsumme, welche verschlüsselt abgelegt wird.
    Beides ist aufwendig, jedoch per Skript auf dem MP277 machbar.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Es gibt die Option "Audit Trail" für WinCC flexible. Evtl. hilft dir das weiter.
    Gib mal bei Google den Suchbegriff "wincc flexible fda" ein. Da findest du einiges in dieser Richtung.
    Dieter
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Markus
    Das Thema interessiert mich auch, neben den Vorschlägen von PN/DP und Blockmove, die ich mir bei Gelegenheit ansehen werde habe ich schon daran gedacht immer eine 2.Datei an einem anderen Ort als Backup zu speichern und von Zeit zu Zeit wieder zurück zu kopieren.
    Gruß MK
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Bei einer 7nach5-Veranstaltung wurde mal Audit-Trail und Simatic-Logon vorgestellt.
    Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann werden Archive verschlüsselt und mit Hash versehen.
    Zum Entschlüsseln gibt es auch ein PC-Programm oder Excel-Plugin.
    Es werden auch alle Änderungen an Rezepturen mitgeschrieben inklusive Benutzername.
    Die Kollegen die von Pharma- oder Verpackungsfirmen damals dabei waren, fanden es recht gut.
    Wie es in der Praxis funktioniert ... keine Ahnung
    Dieter
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (19.02.2013)
  7. #6
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Danke für die Information Dieter.
    Bei uns gibts auch noch die Veranstaltung 5vor9, da gibts nicht nur den Kaffee sondern hinterher auch lecker Mittagessen
  8. #7
    mg1382 ist offline Benutzer
    14.09.2005
    ich habe mich mal wegen Audit-Trail an Siemens gewandt.....Theoretisch geht es damit.
    Ich muss aber die Dateien später zuordnen können und benenne sie daher um.......das geht angeblich nicht.
    Also lass ich das ganze sein, aber trotdem Danke für die Infos.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 14:41
  2. Text unsichtbar machen und mit passwort sichern
    Von Anywhere im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 12:39
  3. MP277 verliert Ordner und Dateien
    Von Domi55 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 14:46
  4. csv dateien mit protool auslesen
    Von Merlin115 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 12:44
  5. Problem mit Passwort OP7
    Von margral2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 08:31
