Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC flex 2008 SP3, Druckertreiber für Screenshot?
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Frage
    ich habe Flex 2008 SP3 auf einem 19" Panel-PC mit Win7 x64 laufen.
    Ich möchte den Bildschirm per Hardcopy (Screenshot) ausgeben. Da ich nicht immer einen Drucker habe, möchte ich das ganze als Bilddatei (JPG, BMP,GIF...) auf der HDD ablegen. Bisher habe ich den PDF Creator als PDF Drucker benutzt... aber jedesmal wenn einer auf die Taste "DRUCKEN" drückt legt der im Hintergrund einen Dialog an... wenn man dann nach zwei Wochen an das Panel kommt kann man erstmal 3217 Fenster (humor) schließen...
    Das einfachste wäre ein Druckertreiber der ohne Dialog direkt in einem Voreingestellten Verzeichnis speichert...
    Jemand eine Idee, oder andere Lösung...
    Zitieren Zitieren WinCC flex 2008 SP3, Druckertreiber für Screenshot?
    07.06.2011
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge
    beim PDF-Creator kann man auch automatisches Speichern einschalten. Da ist u.a. die Vorgabe des Speicherpfades und die automatische Generierung eines Dateinamens (z.B. Datum/Uhrzeit) möglich.
    Mario
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Minicap !
    Kann mit Kommandozeile Parameter gesteuert werden.
    Kein pop-up oder ähnliches, es wird nur ein Screenshot aufgenommen wonach das Program selber stoppt.
    Habe es auf ein Button in den Template.
    Jesper M. Pedersen
    AndreK ist offline Erfahrener Benutzer
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Daumen hoch
    ... werde dann den PDF Creator weiterhin verwenden...
    Zitieren Zitieren Dank euch beiden...
  1. WinCC Flex 2008 Sp3 Archiv erstellen
    Von 4nD1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2013, 14:07
  2. WinCC flex 2008 SP3 mit WinAC MP
    Von Pikador im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2012, 08:32
  3. WinCC flex 2008 SP3 und WinAC MP
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 14:00
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.04.2012, 21:04
  5. WinCC flex 2008-SP3 (Service Pack 3)
    Von ka1978 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.04.2012, 11:44
