Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PDU Größe kleiner als 240 Byte
    18.02.2013
    ich mach gerade Speedtests des folgenden Systems:
    Netzaufbau
    HMI (zenOn 6.22): 192.168.27.2
    S7-CPU317-2DP
    CP 343-1 Lean: 192.168.27.13
    Bei angehängtem Auszug aus dem Wireshark-Protokoll, werden 1000 Variablen (DINT) vom HMI System aus der Steuerung angefordert. Bis alle Varaiblen durch sind benötigt es mehrere Reqeusts. Wie man auf dem Bild sehen kann werden 125 Bytes in zwei Items angefordert. Wieso wird hier nicht näher an das Maximum von 240 Byte gegangen?
    Nachtrag: Sorry ich hab gerade gesehen, dass der Beitrag wohl besser in HMI aufgehoben wäre.
    Ich freue mich, wenn mir wer helfen kann.
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Basti
    Geändert von bastixy1 (20.02.2013 um 13:58 Uhr)
    Zitieren Zitieren PDU Größe kleiner als 240 Byte
    29.03.2004
    143
    Das wird dir wohl nur der Hersteller sagen können warum er das so macht. Kommen denn alle Variablen aus einem Datenbaustein?
    Die 240 Bytes sind auch die Gesamtanzahl, es gehen da noch 14 Bytes Header und pro Datenbereich nochmal 4 Bytes von ab.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 20:30
  2. PDU größe und TCP/IP frame
    Von BorisDieKlinge80 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 14:34
  3. Zeit von Timer kleiner als Zykluszeit
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 19:42
  4. libnodave und PDU-Größe
    Von mabi im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 19:49
  5. Struct Größe von einem Byte
    Letzter Beitrag: 02.09.2004, 10:36
