Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Faceplate Popup mit WinCC V7.0
    04.02.2013
    Ich bin ziemlich neu in der Materie.
    Ich möchte folgendes realisieren:
    Wenn man auf ein Objekt (Motor) Klickt soll ein kleines Fenster aufpopen (ein Faceplate) in dem man verschiedene informationen über den Motor erhält und Auch eingaben machen kann.
    Ich kann mitlerweile ein Faceplate machen aber den rest schafe ich nicht.
    Es wäre schon hilfreich wenn mir jemand die themen sagt in denen Infos dazu in der Index-Hilfe stehen und ich konkret suchen kann.
    (und ich arbeite mit WinCC V7.0 und nicht mit flexible)
    Lg
    Zitieren Zitieren Faceplate Popup mit WinCC V7.0
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    je nach Umfang kann das ganze nicht ganz trivial werden!
    Ne Doku für "Faceplates" kenne ich nicht. Grundsätzlich arbeitest Du mit Strukturvariablen, Bildfenstern und Variablenpräfix, um mal 3 Stichworte zu nennen. Weiterhin benötigst Du Kenntnisse mit VB oder C-Scripten.
    Es Gibt von Siemens ein Beispielprojekt:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/31624179
    aber wie gesagt, nicht trivial.
    Gruß.
    PS: Wenn es nicht nur um einen Motor geht, würde ich auf jeden Fall ne Bibliothek zukaufen oder bei entsprechender Anlagengröße auf PCS7 (mit der enthaltenen APL-Bibliothek) wechseln. Unterschätze nicht den Aufwand fürs Selberentwickeln!
    Geändert von ducati (20.02.2013 um 15:10 Uhr)
    kor ist offline Benutzer
    04.02.2013
    Danke für deine Antwort.
    Das Beispielprojekt kann ich zwar öffnen aber nicht starten. Irgendeinproble mit Servereinstellung des Projektes. Umstellen auf Einzelplatzprojekt ändert daran nichts.
    Und eine einfachere Lösung wenn ich sage durch klicken auf den Motor wird ein neues Bild geöffnet. Wie wäre das zu realisieren?
    Lg
    04.02.2013
    Ich habe jetzt folgende Lösung. Ich erstelle von jedem Motor ein Bild. Dieses Bild lasse ich dan via Mausklick einblenden (mittels Wizzard erstellt).
    Jetzt muss ich halt einige Bilder erstellen die alle (fast) gleich sind. Etwas unelegant aber es geht.
    Lg
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Servus,
    Du machst ein Bild mit allen Funktionen und Daten die du brauchst. Aber für die Variablen benutzt du einen Präfix. Dazu legst du eine Struktur an (siehe Hilfe WINCC). Die Strukturvariable nennt sich dann M1.Start. Mw1 ist der Präfix. In deinen Hauptbild legst du ein Bildfenster an, mit den Namen des "kleinen" Bildes, den Präfix M1 ujnd visible = false. Im kleinen Bild benutzt du die Variable .Start.
    Über den Button im Hauptbild setzt du dann via Script oder Direktverbindung das Bild auf visible.
    Das ist nur ein Beispiel!
    Sailor
    Always look on the bright side of life
    09.08.2006
    912
    Es gibt in WinCC immer mehrere Möglichkeiten,
    Manchmal sind die einfachen Lösungen den eleganten überlegen
    04.02.2013
    Danke für eure Hilfe. Werde jetzt der einfachheit halber vorerst einfach für alle meine Anlagenteile eigene Bilder machen.
    Jetzt habe ich ein weiteres Problem. Ich brauche Mehrsprachigkeit. Ich wähle die Sprache Deutsch, schreibe alle Texte in der Sprache, stelle um auf Englisch, schreibe alle Texte und mittels Button und Sprachumstellungs Wizzard funktioniert das. ABER wenn ich noch andere Sprachen genauso einstelle wie eben beschrieben funktioniert das nicht mehr. Ich brauche aber eine dritte Sprache (russisch). Wo ist da mein Bug?
    Lg
    EDIT:
    Bei den Eigenschafte des Rechners, unter Parameter/Standardsprachen sind auch nur 2 Sprachen gelistet (Englisch und Deutsch)
    Geändert von kor (21.02.2013 um 09:38 Uhr)
    23.08.2004
    73
    Lg
    Das Problem könnte das sein, das in diesem Projekt der falsche Servername drin steht. Diesen musst du natürlich auf den Namen "umtaufen" von deinem PC
    04.02.2013
    Ja danke das war das Problem. da sieht man mal wieder wie schlecht ich mich noch damit auskenne.
    Zu meinem Sprachenproblem (siehe oben) habe ich jetzt noch ein schwerwiegenderes.
    Ich möchte Variablen archivieren und im WINCC OnlineTrend (unter Aktive-X Controls) anzeigen. gesagt getan. Es gibt aber eine Fehlermeldung mit keine Verbindung zum Server. Die gleiche Variable kann ich aber in einem anderen WINCC OnlineTrend anzeigen halt als Prozessvariable und nicht aus dem Archiv.
    Das gleiche Problem habe ich auch bei Alarmmeldungen.
    Wo liegt das Problem?
    Lg
    Ps.: meinen Variablen-Baum habe ich gepostert.
    Zitieren Zitieren hallo
    09.08.2006
    912
    Herzliches Beileid Sprachumschaltung ist echt nen Graus, ich würd das nicht machen wollen, erstrecht nicht, wenns noch vom Standard (de en sp fr it) abweicht. Das ganze ist nen riesen Aufwand und natürlich auch nicht selbsterklärend.
    vielleicht hilft Dir das: http://www.sps-forum.de/showthread.p...nd-exportieren
    Gruß.
  1. WINCC 7.0 Faceplate Typ
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 11:17
  2. Faceplate in WinCC
    Von elektrohippi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2010, 08:00
  3. WinCC 7 - Faceplate
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 12:03
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 16:26
  5. WinCC: Faceplate schliessen mit C-Sript
    Von kipphase im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 07:46
