Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: wincc behält Einstellungen nicht
    04.02.2013
    Ich habe ein Problem. Ich möchte in WinCC V7.0 einfach unter Rechner -> Eigenschaften mein Startbild festlegen. Es wird aber die EInstellung nicht behalten. Sämtliche Einstellungen die ich in Graphics Runtime vornehmen werden nicht gespeichert.
    Was ist da los?
    Lg
    Zitieren Zitieren wincc behält Einstellungen nicht
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Zitat Zitat von kor Beitrag anzeigen
    Was ist da los?
    Lg
    was heißt das genau?? Betrifft das auch Änderungen die Du an Bilder vornimmst? Bist Du der einzige der das Projekt geöffnet hat? Hat Dein Windows-Benutzer ausreichend Rechte um ein Projekt auch verändern zu können?
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
    kor ist offline Benutzer
    04.02.2013
    ja ich bin der einzige. das system besteht nur aus meinem rechner. Ich habe auch alle rechte und es hat immer funktioniert, dann hatte ich ein serverproblem bei den Online Trends und habe wie ich im internet gefunden habe so ein archiv-reset all befehl gemacht. jetzt funktionieren die Online trends dafür habe ich das andere Problem, wobei nach einem neustart es kurz funktioniert hat und jetzt merkt er sich das startbild wider nicht.
    klingt nach nem bug und einer neuinstallation des systemes. oder?
    lg
    27.10.2006
    Plauen
    107
    merkt er sich nur das Startbild nicht oder werden auch Änderungen an Bildern nicht übernommen, sprich neu eingefügte E/A-Felder gehen wieder verloren? Hast Du den OS-Projekteditor noch einmal laufen lassen?
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC 7.2 Update 10
    09.08.2006
    912
    nutz Du den OS-Projekteditor und Basic Process Control überhaupt? Wenn ja, dann muss das Startbild @Screen.pdl bleiben, das ganze funktioniert dann so: http://support.automation.siemens.co...ew/de/32486081
    Gruß.
  1. STARTER einstellungen
    Von zloyduh im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 09.05.2012, 21:51
  2. Einstellungen speichern
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 21:28
  3. Regler einstellungen
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 15:21
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 11:16
