Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: MP 277 License Key Runtime
    21.07.2005
    54
    Habe das Panel MP277 (Neu) schon in Betrieb genommen und hatte auch Kontakt zur SPS.
    Doch nun bekomme ich immer ein Popup
    Winn CC Flexible 2008 SP2 Runtime
    License Key nicht vorhanden
    Kann auch nicht mehr eine Kommunikation zur SPS herstellen.
    Wo bitte brauch ich den hier noch eine License?
    Am PG sind alle Licensen vorhanden!!!
    Alles wird Gut!
    Zitieren Zitieren MP 277 License Key Runtime
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Wo erscheint die Meldung ? Auf dem Panel ? Dann könnte ein Betriebssystemupdate vielleicht helfen.
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Wo bekommst Du ein Popup?
    * auf dem MP277 ?
    -> hast Du womöglich den Sm@rtServer aktiviert?
    * oder auf Deinem PG?
    -> die Meldung kannst Du ignorieren - am Panel wird die nicht erscheinen. Die kommt daher, weil Du das Projekt in einer PC-Runtime testest/simulierst, aber keine Lizenz "WinCC flexible RT" auf Deinem PG installiert ist.
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2005
    54
    Die Meldung kommt auf dem MP277!
    Sm@rt Server aktiviert?
    Was ist der Sm@rt Server bzw. wie deaktiviert man diesen?
    Klauserl
    Alles wird Gut!
    19.12.2012
    15
    Kuck mal in den Einstellungen von deinem Panel. Genau das selbe Problem hatte ich auch vor 3 Tagen
    Da steht was von sm@rt Serve. Mach einfach den Haken vorne dran weg und übertrag deine Software nochmal.
    Sm@rt Serve gibt dir glaube ich die Möglichkeit über ein Netzwerk zuzugreifen oder sowas in der Art.
    07.03.2004
    946
    Was geilt ihr euch denn nun am Sm@rtServer auf? Dann käme ja nur ein popup aber er bekäme weiterhin eine Verbindung zu Steuerung.
    Avatar von klauserl
    21.07.2005
    54
    Das is es ja. Die Meldung soll ja nicht meine Kommunikation stören!
    Werd mich morgen noch mal der Sache annehmen.
    Danke für die Hilfe.
    Alles wird Gut!
    932
    Lass mal das WinCC flexible ES alles neu generieren. Am Ende des Compilerlaufes steht im Ausgabefenster nach der Anzahl Powertags welche zusätzliche Lizenz(en) man benötigt (falls man eine benötigt).
    Avatar von klauserl
    21.07.2005
    54
    Hallo Harald
    Hab noch mal alles neu generiert. Compiler schreibt
    "Erforderliche Lizenz: WinnCC flexible /Sm@rtAcess for Panel"
    Wir haben in der Firma aber schon einige MP277 am laufen. Hatte dort nie das Problem mit dieser Lizenz. Es ist aber aufreibend die Lizenzmeldung immer weg zu klicken. Ich denke es kann ja nur irgendwo ein Häckchen fehlen.
    Alles wird Gut!
    13.10.2007
    2.793
    schau mal bitte unter Geräteeinschtellungen -> Geräteeinstellungen, dort gibt es ein paar
    Hacken für Dienste in Runtime, die nimmst du mal raus.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    klauserl (22.02.2013)
  1. License KEY verschwunden, WAS TUN?
    Von Benedikt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2012, 18:43
  2. License Key Übertragung!!!
    Von Baul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2012, 13:41
  3. Gleitkommazahl auf MP 277 10" Key
    Von DerPate im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 07:36
  4. License Key sichern
    Von Jelly im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 10:08
  5. License Key
    Von pramic im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 13:35
