Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC Benutzerberechtigung
    31.05.2010
    7
    kurze Frage zu WinCC:
    Beim einloggen in einen registrierpflichtigen Bereich eines HMI's kommt folgende Meldung:
    "260001 Sie haben keine ausreichende Berechtigung"
    Fragt WinCC in irgendeiner Form Benutzerberechtigungen des Betriebssystems ab? Oder sind in WinCC ausschließlich Benutzerberechtigungen die in WinCC vergeben sind von Relevanz.
    Gruß,
    das Greenhorn.
    Zitieren Zitieren WinCC Benutzerberechtigung
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    WinCC fragt recht streng die Benutzerberechtigungen des Betriebssystems ab. Ich die gewünschten Benutzer aus dem Betriebssystem auch in WinCC angelegt. Die Windows-Benutzer müssen weiterhin in die Gruppe "SIMATIC HMI" aufgenommen werden.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
    926
    Deine Meldungsnummer und das "HMI" deuten darauf hin, daß Du WinCC flexible meinst ...
    In WinCC flexible sind die Berechtigungen im Runtime-Projekt festgelegt. Benutzerberechtigungen des Betriebssystems sind nicht relevant.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    SPSGreenhorn (01.03.2013)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Oder su startest es als Dienst mit einem entsprechenden User.
    Dieter
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    31.05.2010
    7
    Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten!
