Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC 5.0 Projekt mit V5.1 bearbeiten
    29.04.2005
    Hallo alle zusammen!
    Habe zwei Anlagenbedienrechner auf denen WinCC V5.0 läuft.
    Dieses Projekt soll um ein Bild erweitert werden.
    Ich möchte es auf einem anderen Rechner mit V5.1 bearbeiten und anschließend wieder auf den Bedienrechnern laufen lassen.
    Kann es hierbei zu Problemen kommen?
    Hat jemand entsprechende Erfahrungen gemacht?.
    rx
    Zitieren Zitieren WinCC 5.0 Projekt mit V5.1 bearbeiten
    Anonymous Gast
    Ja, das wird zu größeren Problemen kommen da wincc nicht Abwärtskompatibel ist.
    Nicht einmal die Bilder sind abwärtskompatibel.
    mfg Rediat
    Anonymous Gast
    sieh doch mal nach, ob auf dem Visualisierungs-PC
    die Entwicklungsumgebung installiert ist (vermutlich!).
    Die läuft ja auch ohne Autorisierung jeweils 1/2 Stunde.
    Zur Not kannst du auch die Entw.-Autorisierung von 5.1
    nehmen, die funktioniert auch mit 5.0.
    Wir hatten schon Probleme, als wir nur ein SP von 5.0
    eingespielt haben, also fass das Projekt bloß nicht mit
    einer anderen Version an!
    Gruß G.
    Zitieren Zitieren Bloss nicht !!!
    rxjaeger ist offline Neuer Benutzer
    29.04.2005
    Danke erst mal für Eure Antworten.
    Ich habe mittlerweile mal ein Testbild erstellt und es getestet.
    Bis auf gewisse HMI Symbole, die nicht richtig übernommen werden, scheint alles zu laufen. Muss noch die Variablen hochrüsten und werde dann mal ausgiebig probieren.
    rx
  1. WinCC Archiv in Excel bearbeiten
    Von Helmpflicht im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 07:50
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 00:10
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 11:00
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 00:27
  5. flexgrid in wincc bearbeiten
    Von Praktikant im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.04.2005, 11:46
