Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TIA WIN CC Grenzwerte Balken- Zeigerinstrument mit Variablen festlegen
    02.03.2007
    gibt es eine Möglichkeit die Grenzwerte in WINCC TIA-Portal per Variablen einzustellen.
    Ich sehe in den Eigenschaften nur die Variablen für MIN MAX und Prozesswert.
    Zitieren Zitieren TIA WIN CC Grenzwerte Balken- Zeigerinstrument mit Variablen festlegen
    02.01.2015
    ich habe das gleiche Problem, des weiteren würde ich auch gerne die Skalierung über eine Variable machen.
    Finde unter den Einstellungen aber nur die Farbe der Grendwerte, sowie das die Skalierung in zahlen angegeben werden kann nicht als Variable.
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 694 Danke für 519 Beiträge
    Also bei mir sieht das jeweils so aus....
    Von welcher Runtime sprechen wir denn? Basic/Advanced/Professional??
    ... or maybe using TIA!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    D@ni3l (02.01.2015)
    02.01.2015
    wird an der Version liegen ich hab bei mir nur Basic installiert.
    in meinen Fall kann ich nur die Prozessvariable auswählen
    edit: ich geh mal davon aus das es das selbe mit den Grenzwerten ist!?
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.10.2012, 16:56
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.03.2012, 14:58
  3. Reihenfolge der Variablen im DB festlegen
    Von Franky08 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 10:41
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 11:45
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 14:50
