Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wincc flex simatic ipc
    09.12.2012
    Hallo Leute
    Ich bekomme kein Verbindung zwischen meinem PG und meinen Panel Simatic hmi ipc477c (SPS funktioniert, Wincc flexible nicht)
    welche einstellungen sind nötig um über Ethernet bzw Profibus zu kommunizieren ???
    Zitieren Zitieren Wincc flex simatic ipc
    worum geht es dir ?
    Willst du das Flex-Projekt übertragen ?
    Oder kommuniziert die PC-Runtime nicht mit der SPS ?
    13.10.2007
    2.788
    • Im Startmenü der Runtime auf dem IPC die gewünschte Übertragungsart einstellen
    • Bei der Transfereinstellung von WinCCflexibel ES die gewünschte Transferart einstellen
    • Im Komponentenkonfigurator (KoKo) die Schnittstelle hinzufügen über die du Kommunizieren
      möchtest. Bei Ethernet zb. in den Steckplatz 3, den IE-General und dann die Netzwerkeinstellungen
      für die verwendete Schnittstelle durchführen, dieses sind normale Windows Einstellungen.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    CNC840D (02.05.2013)
  1. Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 25.03.2014, 08:19
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.11.2012, 17:18
  3. Erfahrung mit IPC und Touchscreen von ipc-markt?
    Von marcengbarth im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 16:54
  4. S7-Simatic Netzwerk in WinCC Flex anzeigen
    Von fahrenholzsaar im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 08:15
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 15:44
